3056
Lack som inte tål t-röd etc
537 Inlägg
13 februari 2014
Hej. Köpt en billig bil jag håller på att fixa med. Den hade en del skador och bucklor jag fixat till. Nu börjar det bli dags att få ytorna röda igen. Har tidigare köpt lack av en kille som hade en egen liten "snabb lack verkstad" som fyller färg på burkar. Nu har de dock bytt ägare (tyvärr..) och jag var där förra veckan. Fick med mig en burk så jag kunde testa att det verkligen var rätt. Frågade hur det var med grundfärg och klarlack. "Det behöves inte, allt är i burken".
Provlackade en liten detalj och nu så skulle jag slipa ned ytan för att göra ett bättre underarbete på just den delen. Slipade ned och skulle torka med t-röd, och det sa bara klibb. Så satt pappret fast i lacken. Den tål helt enkelt inte t-röd. Den har fått torka i en vecka i ca 20grader. Ska man ha klarlack ändå? Antar nu så här efteråt att denna är vattenbaserad.
Jag kommer bli nöjd med ytan så länge som den håller att röra vid..
1 324 Inlägg
13 februari 2014
Blev ytan matt eller blank på delen du lackade? Sen ska du torka med silikon ferner innan lack helst.
1 562 Inlägg
13 februari 2014
Ja man brukar ju få det man betalar för, tål inte färgen t-röd lär den knappast tåla klarlack.
1 324 Inlägg
13 februari 2014
Man kan få riktigt 2k färg på sprayburk nuförtiden som är exakt samma som jag blåser på bilarna med riktigt spruta.
537 Inlägg
13 februari 2014
Ytan blev.. Ja, halvblank men slät. Ytan duger för mig iaf. Men, ja den ska ju tåla något också.
Betalade 240kr så det borde ju tåla mer, ja.
Detta ska vara "Riktig billack på sprayburk".
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/20140212_155153_zps8f2e7d03.jpg
Senast redigerat av RPM2006 (13 februari 2014)
1 562 Inlägg
13 februari 2014
Jag utgår ifrån att den tål t-röd.
537 Inlägg
13 februari 2014
Men är det inte så nuförtiden att det endast finns vattenbaserad? Då är det väl ganska solklart att det inte tål t-röd? Det är klarlacken som ska tåla kemikalier?
1 562 Inlägg
13 februari 2014
Köpte då lösningsmedelsbaserat i somras, är väl nytillverkningen som är stoppad, inte försäljningen?
1 324 Inlägg
13 februari 2014
Det finns lösningsmedelbaserad färg fortfarande..  Men det gäller vissa regler med det. Du måste fått nån 1komponent färg eller nått..  Åk dit och och fråga vad du fick.
Du har inte glömt trycka in härdare i burken då? Finns en "knapp"  under burken.
Senast redigerat av VD-Design (13 februari 2014)
537 Inlägg
13 februari 2014
Vi får hoppas att vår kommunikation funkar bättre denna gång.. Ryss/est något sådant. För övrigt är det exakt denna burk. http://www.tipro.se/sv/artiklar/lackpaket-mi-2k-2.html Sen vad han fyllde den med är en annan fråga. Är ej någon ampull i botten.
Tog dessutom en koll i garaget och fann lite färg och klarlack jag köpte när jag hade tänkt att lacka om min nuvarande bil, som jag dock lejde bort. Så lackade en detalj till med ÄKTA billack med härdare. Sen slängde jag på klarlack på båda delarna. Vi får se om det blir bättre hållbarhet, en helt annan blankhet iaf roll och med tanke på resultatet jag lyckas få med spruta så kommer det bli det istället för burkarna.
6 738 Inlägg
13 februari 2014
sprayburk, där har du problemet wink
köp en riktig 2k lack istället så ska du se att du kan torka med t röd utan att pappret klabbar fast tongue
Du är liv
537 Inlägg
13 februari 2014
Absolut lär jag göra så. Men om man köper "Riktig billack på sprayburk" så förväntar man sig just det, och inget annat.
Hur ser det ut med härdning av klarlack? Står inget på burken och hittar inget på nätet. Men generellt? Härdaren är standard, finns även långsam och snabb. Och hållbarhet i förpackning?
537 Inlägg
13 februari 2014
Verkar ta sig med klarlacken på båda detaljerna smile
Hittade detta i ett dokument för färgen;
Flash-Off (min) 20grader 5-15min
Drying time (min) 20grader 8-12h, 60grader 20-45min
Potlife (min) 20grader 20min-5h
Vad är vad??
