3395
King cab-88 vär det här för generator?
43 Inlägg
15 februari 2014
Tjaatjaaa! här en king cab -88 med en rak 6a i, den har slutat ladda och så tänkte jag byta generator tills jag möttes av dehär. Vad tusan är det här för något? massa olje o vakumslangar?
Min fråga är, vad är dem här slangarna bra till? Vad har jag för generator?
i Kablaget var 3 kablar avklippta, till vad o vart ska alla färger gå? mvh kevin
ALLA SVAR ÄR NÖDVÄNDvändiga
[img][/img]http://forumbilder.se/DBSSB/bild-1.JPG?width=150
[img][/img]http://forumbilder.se/DBSSB/1bild.JPG?width=150
Senast redigerat av B20turbo (15 februari 2014)
184 Inlägg
15 februari 2014
Jag gissar på en gammal mitsugenerator.
Det sitter vakuumpump i bakkant för att förse bromsservo och eventuelle vakuumklockar med vakuum.
Normalt sett är det bara att skruva bort vakuumpumpen.
43 Inlägg
15 februari 2014
så vadå, kan jag plocka bort det o sätta på en annan geterator ? big_smile
184 Inlägg
15 februari 2014
Det måste vara en likadan generator så klart smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
15 februari 2014
Är det en bensinare kan du bygga om tiill valfri generator. Är det en diesel så behövs vacuum pumpen för att tillhandhålla bromsservo odyl.
