4140
Volvo 940 98a mitt helljud lägger av
5 Inlägg
17 februari 2014
Har haft fel på mitt helljus det lägger av sen är det borta en längre stund sen kommer det igen ett tag (xenon har jag både i extraljus 3 st och helljus). visa säger att det är generator som är trött sen att jag har förmycke saker som drar ström. Sitter även en bas låda "12" när jag vrider igång så har jag att motor går ner i varv ganska mycke sen hör jag även generator i högtalarna när jag har ljudet på ett surande hur mycke han jobbar.
Någon som har något förslag vad jag kan göra åt detta?
Behöver en 120a generator kan ja tänka mig eller så
Kalle
Senast redigerat av Kalleman82 (17 februari 2014)
21 761 Inlägg
17 februari 2014
Se först till att batteriet är fulladdat, sedan gör du några spänningsmätningar både på generatorn och på batteripolerna med multimeter. Första mätningen görs med motorn på tomgång och endast halvljuset igång, andra mätningen görs med motorn på 1500-2000 varv konstant och flera förbrukare påslagna (tex kupefläkt, extraljus, elbakruta).
Det surrande ljudet i högtalarna kan bero på bränd signaljord i stereon, då kan du prova att sätta en liten kabel mellan lågnivåkabelns skärm (metallen på kontakten) och stereons chassi för att höra om störningarna försvinner.
Skriv vilka mätresultat du får och om störningarna försvinner med kabeln, så kan vi ge mer råd utifrån detta. smile
Vilket slutsteg har du, märke och modellnamn?
5 Inlägg
17 februari 2014
Hmm.... märke på ljudet va JBL vilet vatt han ligger på får jag ge mig ut å glo på=) men jag kommer ihåg när en polare mätte upp generator utan något så hade han Ca: 16a med lampor på så gick det ner till 12a och varv på motor gick ner nästan till död gränsen för motorn
