3118
King cab laddar till och från.
43 Inlägg
20 februari 2014
Hej, min king cab diesel -88 laddar till och från. ibland laddar den inte alls sen när man har låtit den stå några dagar så laddar den ett tag igen sen efter några dagar slutar den helt igen. vet någon vad felet kan vara? borde väl inte va colen? har mätt och det kommer ingen ström från generatorn...
21 761 Inlägg
20 februari 2014
Eftersom det är en diesel så har du ju tändningen påslagen i några sekunder varje gång du ska starta motorn, då kan du även kolla extra noga på om batterilampan lyser. Den ska alltid lysa med tändningen påslagen, annars får inte generatorn sin förmagnetiseringsström (via batterilampan) och kan då inte börja ge laddning normalt sett.
Kolen kan du lika gärna kika på, de ska helst vara lika långa (bör vara minst 10 mm långa) och inte ha en massa repor i ytan. Kontrollera att alla kablar på generatorn sitter ordentligt och inte är rostiga/ärgade/skadade, även batterikablarna. smile
43 Inlägg
20 februari 2014
japp den lyser innan man startar! smile tack för svaret:)
21 761 Inlägg
20 februari 2014
Är det nere på generatorn du har mätt spänningen, eller på batteriet?
43 Inlägg
20 februari 2014
både och!
21 761 Inlägg
20 februari 2014
Bra mätning, då borde vi kunna utesluta stort spänningsfall mellan generator och batteri. Jag hade annars lite funderingar kring kablarna där. smile
Senast redigerat av Drönirettab (20 februari 2014)
43 Inlägg
20 februari 2014
kan nog va så! är en epa så är ju epa el, smile
