4329
Bilen hackade till när jag körde
143 Inlägg
23 februari 2014
Idag på väg till Ica så märkte jag att när jag körde i cirka 40 på 3an och tryckte på gasen så hackade/ryckte det till lite, för att beskriva det lite bättre: Det kändes som att man släppte gasen helt en sekund, typ..
Det upprepade sig två gånger under färden, stannade och kollade på tomgången men den var som den ska på 800varv, provade vara och det gick som den ska..  Har nyligen bytt olja, oljefilter, luftfilter och tändstift.
Vad kan vara felet? Bilen är en audi 80 1.8 s
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
23 februari 2014
Är det taklucka på bilen?
143 Inlägg
23 februari 2014
Nej..?
3 730 Inlägg
23 februari 2014
Audi8 skrev:
Nej..?
Då har du svaret på frågan... Bara att montera skyport så händer det aldrig igen
143 Inlägg
23 februari 2014
DiwraZ skrev:
Audi8 skrev:
Nej..?
Hänger inte riktigt med nu
3 730 Inlägg
23 februari 2014
Audi8 skrev:
DiwraZ skrev:
Audi8 skrev:
Nej..?
Driver med dig bara.
Lite diffus fråga, typ som varför startar inte bilen.
Du kan ha glapp i kablarna till tändspolen eller så fick du luft i bränslesystemet. Det kan va precis vad som helst
4 500 Inlägg
23 februari 2014
1,8S, är det förgasarmotorn?
143 Inlägg
23 februari 2014
Monojic någonting, elektronisk förgasar insprutare? mysko grej
164 Inlägg
23 februari 2014
Kan det vara så att tändkablarna satt mycket hårt och en av dem råkade gå sönder vid demontering på grund av att du fick dra hårt i den? Ganska vanligt om kablarna suttit länge på de gamla stiften.
En dålig tändkabel yttrar sig gärna med ryckningar (misständningar) vid belastning.
143 Inlägg
23 februari 2014
Ja en tändkabel satt hårt! Vickade på den försiktigt tills den lossnade iaf.. lika bra att byta dem ändå!
164 Inlägg
23 februari 2014
Okej, ja det kanske inte är nån dum idé, tändkablar är ju rätt billigt och kan vara gött att ha fräscha om man ändå ska behålla bilen och åka i smile
143 Inlägg
26 februari 2014
Har inte bytt tändkablar ännu.. men dock kollat dom och dom ser bra ut:o
Felet återstår, men bara när bilen är kall tycker jag.
485 Inlägg
26 februari 2014
Tändspolen kanske ?
177 Inlägg
26 februari 2014
Sjunker varvräknaren när felet är framme?
26 397 Inlägg
26 februari 2014
En felaktig tändkabel kan se hur fin som helst ut på utsidan.
klabbarpan
3 041 Inlägg
26 februari 2014
Ta och kolla över dina tändkablar samt fördelaren. Troligtvis där boven i dramat befinner sig.
143 Inlägg
27 februari 2014
Varvräknaren sjunker ju när den hackar.. tror jag
143 Inlägg
27 februari 2014
Tänkte köpa rotor och fördelarlock på feltema sen.. En lite offtopic fråga, är bilen en b3 elelr b4? Audi 80 1,8s (select) 1991?
Egen
277 Inlägg
27 februari 2014
Köp inte det på biltema, längesen jag köpte där men de man haft är inte så bra
24 Inlägg
27 februari 2014
Kolla förgasarfotspackningen och kylvattentempgivaren till styrboxen. Båda de har en tendens att gå sönder och fick byta båda på den jag hade. Sitter flera temgivare så att den som ger signal till instrumentpanelen fungerar betyder inget.
