Hej
Bygger på en gammal schleten Volvo S70 som jag tänkte köra lite dragrace med.
Är väl kanske ingen bil som skiljer sig från mängden men med en stor påse pengar kan den bli rätt frän ändå för att vara en familjebil från början.
Målet är att få maskinen att lämna fyrsiffrig effekt och för detta krävs det att man tar i lite.
Motor setup blir följande:
JE Kolvar
GRP Aluminium stakar
Darton stålfoder
Racekamaxlar
Portad och ombyggd topp med större ventiler
lättare vevaxel
Special grenrör
Tial 60mm wastegate'
Borg Warner SX400 turbo
+ en massa andra fräna grejer
Burbygge på G
Iväg till blästring av insida och underrede
Blästerdax
Upphängd för att förberedas innan den skall in i ugnen
Pulvret pålagt
precis uttagen ur ugnen där den gräddats i 200 grader i ca 40 min
Turbon och wastegate som skall användas, turbon är stor skall tilläggas
Här inser man hur stor den är då den måste monteras jämte motorn då den inte får plats bakom
4,5" tjock ic och 90mm spjäll
passa även på att blästra/måla resten av delarna till underredet
Sen var det dax att lägga färg på bilen utvändigt
