3253
ojämn bromsverkan saab 9000
54 Inlägg
21 november 2006
hej
köpte en saab 9000 från en polare som 9  2:or och tänkte skrota den, fick den för skrotvärdet så ja tänte va fan, kan ju va kul att lära sej saab oxå..
fixade att tvåor och åkte i till SB. allt gick igenom men dom satte ny tvåa på ojämn bromsverkan bak,,
jag hittar inget fel,,,
bytte klossar båda sidor i samband med tidigare tvåor och fick då även byta oket på ena sidan, den sidan det tar dålig på nu,,
kan det vara oket som är dålig? (köpt på skroten)
tycker jag har prövat med det mesta annars men förstår inte vad det är!
Mvh Mattias
Vem Fan Är Harley Davidsson?
5 710 Inlägg
21 november 2006
En ovan SAAB-meck alltså smile.....den givna frågan blir då:
Den ojämna bromsverkan bak, var det på handbromsen?
Om ja, justerade du in oket med lilla insexskruven?
MVH Jonas
54 Inlägg
21 november 2006
det va på färd broms och på handbroms..
eh jasså man måste justera in det?? ska se om ja hittar nån insexskruv.
tack
5 710 Inlägg
21 november 2006
tack
På oken finns en plugg som skall lossas (med 14mm hylsa) för att komma åt justeringen, därefter justerar man med en 4mm insexnyckel:
Finns olika metoder för att få det bra.
VS1
Dra upp hanbromsspaken ett hack, justera på skruven så du får anligg på beläggen.
Fördelen med detta är att det kan göras med bilen på backen.
VS2
Bilen upphissad. Skruva in justerskruven så du får anligg på beläggen= hjulet börjar snurra tungt, backa justerskruven ett kvarts varv, kontrollera att hjulen snurrar lätt.
Lycka till !
MVH Jonas
workoholic
146 Inlägg
21 november 2006
vs2 föredrar jag... e samma system på mazda 626 92-97
Senast redigerat av deanrobert (21 november 2006)
54 Inlägg
21 november 2006
jo fast det är det som är de konstiga, dom ligger an mot skivan, det glappar ju alltså inget,
jag trodde ni menade att bromskraften gick att justera på oken.
vad kan det vara då som är fel då??? hmm..
3 Inlägg
24 november 2006
Det är vanligt att skivorna är rostiga. Det kan var en skiva som är rostig på insidan tex. Annars skall justeringen hjälpa om inte en kolv sitter fast eller går trögt. Rengöring av kolvar och byte av tätningar kan göra underverk. Målar man sedan oken håller dom länge.
HVN
Karraa
67 Inlägg
24 november 2006
kärvar klossarna i sadlarna??????? nya klossar
54 Inlägg
24 november 2006
HVN
Karraa
okej jag får ta ut kolven och kolla om den går trögt, jag konstaterade att den går tillbaka lite trögt också så det kanske är det som är felet,
tack
54 Inlägg
24 november 2006
nej dom kärvar inte, jag satte ju i nya och körde på kopparfett och såg till att gick fint.
