Hej Jag har ett jäv... problem. Har en Vito -99 112CDI, tankade diesel ur "fat" och fick vatten i tanken. Den gick dåligt som f-n, bytte bränslefilter och körde ett par veckor till. Samma sak igen, bytte filter men nu så är den DÖD.... Lämna bort bilen till nån som kan..... dom tömde tanken, blåste ledningarna etc. slutade med att dom inte kunde lösa problemet. Så hä står jag med en bil som inte ens tänder på startgas, har kopplat upp för att läsa av felkoden men det finns inga eller så är det nått annat strul. Tycker också att motorn går trögt när man vrider på starten, ok batteri + stärthjälp = ingen skillnad
Den är tamigf-n stendöd
Jag är mer än tacksam för hjälp!!!!
Vill ju bara få igång den så jag kan ta en sista sväng till Calles i Burg å bunkra för sommaren Sen kränger jag av den jäv.............
Är det partikelfilter/katalysator på avgassystemet så kan det ha blivit stop i den så motorn inte kan andas som den ska, efter att du har tankat skitig/fel typ av bränsle en tid.
Dom läste av den med ODB 2 eller vad det nu heter ?, fick ingen kontakt med bilen..... Stop i partikelfilter/kat. ska kolla detta. Men den borde ändå tända på startgas tycker jag.
