Har ett E85 trim på min saab 93 från 04 som är installerat via maptun. Har kört drygt 2 veckor med den och runt 2.5 tank av ren E85/75 samt hållt lite koll på mina fuel trim värden.
Vid vanlig körning så pendlar den allt mellan -3% till +4% , har inga exakta värden då jag kollar på det manuellt. Värdet verkar gå upp ifall man kör på för hög växel i låg fart, då kan den hamna på +10-14% men går snabbt ned vid ökad fart (t.ex 5an i 45kmh).
Vid tomgång ligger den, eller låg på, runt +7% stabilt men nu har den fallit ner o pendlar mellan +2-4% vilket är bättre vad jag läst på.
Long term så ligger den på tomgång mellan +7,0 till 7,8% och där har den legat konstant vid tomgång, vid fart så hamnar den relativt nära nollan.
Vilka värden är okej? + sidan vet jag väl är att den går magert och - så går den fett och max är ju +25% eller -25% men vilka ramar har man att hålla sig runt och när skall man bli orolig?
