2369
Konstig kupefläkt Focus 2001
54 Inlägg
9 mars 2014
Min svärmor har en Ford focud från -01 där hon kan ställa kupefläkten i läge 0-4 men det blåser bara luft när hon sätter den på det högsta läget (4). På alla andra lägen är det helt dött. Jag försökte leta säkringar och reläer men bör V inte klok på problemet och samtidigt osäker på hur man felsöker ett relä.
Någon som känner igen problemet eller har en tanke kring det?
Tack på förhand smile
1 562 Inlägg
9 mars 2014
Brukar finnas ett fläktmotstånd som möjliggör att köra fläkten på olika farter. När det går sönder får du detta fenomen. Ibland kan orsaken att det gått sönder vara att fäkten börjar vara dålig, men inte alltid. http://www.bildelsbasen.se/?link=list&a … 118&vc[0]=136137100&vcx=2426&pc[0]=118105110
54 Inlägg
9 mars 2014
Aha det låter som en ide. Vart sitter detta motstånd och kan man kontrollera det på nåt sätt för att se om det är trasigt?
1 562 Inlägg
9 mars 2014
Det är garanterat det som är trasigt, eftersom det är ett motstånd lär du ju kunna ohm-mäta det om du har rätt värden. Var det sitter på denna vet jag inte, då jag själv inte bytt det på någon sådan. Men denna video bör väl hjälpa. http://www.youtube.com/watch?v=sRi3UdWb0ho
Senast redigerat av mange_240 (9 mars 2014)
6 627 Inlägg
10 mars 2014
Ta bort handskfacket så kommer du en knallblå komponent nere på vänstra sidan mot mittkonsollen. Ungefär samma höjd som skruvarna satt på till handskfacket.
smile Behövs inte mätas på, köp en ny istället så slipper du att den begagnade går sönder. (Inte ett ovanligt fel!)
De/Dem
54 Inlägg
10 mars 2014
Tack så jättemycket för hjälpen, detta ska ordnas smile
