2871
Volvo v70 2002, oljud i takt med hjulets hastighet.
100 Inlägg
11 mars 2014
Hejsan! Jag har haft ett problem under en tid med min v70. Det är ett ljud som går i takt med hastigheten på vänster framdäck. Det hörs som mest vid vänstersväng i lite högre hastighet. Men det hörs även lite tyst när man kör rakt också. Oljudet har smugit sig på mer och mer under en tid på ett par veckor.
Sedan ett annat problem jag har (vet ej om det är relaterat med det första problemet) är att det knackar/dunkar till vänster fram när bilen fjädrar ihop vid t.ex farthinder eller hål i grusvägar.
Tänkte försöka åtgärda dessa felen själv då jag inte har råd att lämna in bilen på verkstad. Så har ni några idéer på vad jag bör se över så kom gärna med förslag.
Tack på förhand! smile
4 478 Inlägg
11 mars 2014
hjullager och stabbstag.
3 722 Inlägg
11 mars 2014
jag säger också hjullager och stag
100 Inlägg
11 mars 2014
Tack för svaren! Ska byta och se om det löser sig smile
51 Inlägg
12 mars 2014
Hejsan hjullager låter det som miss ljudet du hör, i fart hinder är nog Fjäderbenslagring som är dålig.
Mvh Per
5 127 Inlägg
12 mars 2014
Kolla däcken så dom är runda smile du kan ha fått taggit mönster (typ vågformat) på insidan och det ger ett dovt malande ljud. Låter likt hjullager som även det föreslagits.
Ett bra sätt och kolla lagret på är att snurra hjulet och hålla en hand på fjädern, är lagret dåligt brukar det kännas vibrationer i fjädern smile
