3132
Olje rök eller avgaser under turbon? volvo 945 -93(video)"LÖST"...
406 Inlägg
12 mars 2014
Har upptäckt ett litet problem på min nyinköpta 945 turbo.
Den pustar ut lite rök någonstans under turbon enbart vid gassläpp, alltså inget när man gasar upp eller håller jämn gas.
Problemet är att jag kan inte se exakt var det kommer ifrån, ryker inget onormalt från avgaset bak samt att röken tycker jag luktar lite som "bränd olja eller nått, alltså ingen avgaslukt direkt.(kan givetvis vara avgaser ändå)
Någonstans under turbon men ovanför eller framför oljefiltret tycker jag!
Sitter där något som har med vevhusventilationen att göra? Eller vad kan det vara?
Bildas det nått undertryck/överttryck nånstans just när man släpper gasen?
https://www.youtube.com/watch?v=cL9Aq1q3N-Q
Senast redigerat av xc90 (14 mars 2014)
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
26 440 Inlägg
12 mars 2014
Du kanske kör med öppen vevhusventilation? (bara rena spekulationer från min sida)
Fri fart för ett fritt folk!
14 540 Inlägg
12 mars 2014
returen låter det som..inget ovanligt när en massa muppungar håller på och mekar och inte byter returpackningen mot en ny utan kladdar på med en massa silicon och skit som aldrig håller..
406 Inlägg
12 mars 2014
Okej, returen? Har ärligt talat ingen riktig koll på vad/var den är! Kan det ha nått med de 2st c:a 1" slangarna jag kan skymta därnere, ganska kletigt runt en av dom?
mvh
406 Inlägg
13 mars 2014
Njae är nog original vad jag kan se, men kanske ett läckage kan bete sig så?
14 540 Inlägg
13 mars 2014
mvh
låter som vattenkylaren till oljan..borde sitta ett oljefilter rätt nära den.
tror dock inte problemet är där utan om du kollar på turbon så har du lagerdelen  rakt ner under den sitter det ett metallrör eller en slang (om någon klåpar unge varit på)
det kan blåsa på rätt bra när den läcker även släppa ut en hel del olja även om det inte sprutar ur så brukar det droppa rätt bra där
406 Inlägg
14 mars 2014
Det visa sig komma ifrån undersidan av flänsen mellan turbon och downpipe......o den är konisk, och vad jag har läst mig till är det hyfsat vanligt!
Tackar för för tipsen ändå.
17 Inlägg
6 juni 2014
Har samma fel på min, hände så fort jag ställde upp laddtryck med nymonterade chipp. ladda 1.0
Hur löste du problemet?
406 Inlägg
5 augusti 2014
Tog en chansning o lossade bara på de tre bultarna lite o sen spände jag om dom, började med den nedersta/understa
