3573
Besiktning av trimmad + stylad s40
23 Inlägg
23 april 2014
Ursäkta för jävligt sen uppföljning, har hänt lite saker men var iallafall inne med bilen idag och chansade och åkte in utan att göra något. Fick troligtvis den bästa bes.tjejen som kollade ca 5 sek i motorn och gav mig lovord om dittan och dattan. Sedan var det dags för avgasmätning. Allt såg bra ut utom HC som inte ville ner (landade på 127). Försökte flera gånger men icke.
Ska börja med att byta olja och stift. Några mer förslag?
21 Inlägg
23 april 2014
Nu är jag inte så värst bilkunnig och har inte så många inlägg.
Men hur som helst, min polare skulle besikta sin gamla Skoda. Första gången han var inne hade han över 500 i HC värde. Han gjorde inget annat än att tanka etanol och bränsletillsats, körde den varm och kvalade in på 99.
Låter helt sjukt i mina ögon, men "plötsligt händer det".
Avstängd
195 Inlägg
23 april 2014
Är det för högt på tomgång men ok på förhöjd tomgång så byt olja + filter och tanka lite E85
6 635 Inlägg
23 april 2014
Inte tanka E85, byt till nya original tändstift och se till att katalysatorn är riktigt varm.
I värsta fall behöver du ny katalysator.
De/Dem
908 Inlägg
23 april 2014
Kör som en biltjuv innan bes så motorn osv är varm, är ett bra tips smile
Lite E85 sägs ju funka, har dock aldrig haft problem med mina avgasvärden så har inte kunnat prova.
18 Inlägg
23 april 2014
Säger som flera tidigare, byt olja och tändstift och varmkör, annars är det nog ny katalysator som gäller. Lite E85 skadar inte heller, rullade själv i genom på ren E85 och racekat med 38 HC.
Mvh // Marcus
23 Inlägg
23 april 2014
Tack för tipsen. Blir att byta olja, filter och stift samt dra några sträckor på motorvägen precis innan.
Hoppas det löser sig. Kollade i papprena och den hade 049 senaste besiktningen.
2 174 Inlägg
23 april 2014
internetforskare.
du kan ha i lite etanol ENDAST för sänka co halt. häller du i etanol med högre densitet så går lambda o hc upp.
du ska absolut inte köra som en vilde för göra bilen varm, lägg dig på 3000-4000 rpm på landsväg JÄMN gas för bränna ur katten.
finns en stp tillsats o köpa som rengör spridare m.m polaren körde igenom sin BMW utan kattar skyhöga värden. i med tillsatsen nån halvliter 100 spänn typ, perfekta värden.
när du inte har en etanol bil eller vet hur allt reagerar eller adapterar in den mängden, lägg ner förstör bara.
sluta sitt o hjälp o tipsa när du har fel fel fel!!
23 Inlägg
14 maj 2014
Liten update bara:
Testade med att byta olja och filter. Åkte in och fick underkänt igen med 115 i HC.
Nästa gång tankade jag 15L etanol (med ca 40L bensin) och rullade igenom med 085 HC.
Underbart! smile
236 Inlägg
14 maj 2014
manske skrev:
Liten update bara:
Underbart! smile
haha att livet kan vara så enkelt ibland smile
Power is measured in dB
18 Inlägg
14 maj 2014
Skönt att det löste sig! Lite E85 skadar som sagt aldrig i lagom mängd smile
