Hejsan, kommer snart skaffa mig antingen en Opel vivaro eller Volkswagen t5 (3 säten fram skåp där bak) och vill få in en bas i den. Är helt ny i billjudens värld och hade lite funderingar hur jag skall gå till väga, det är inga problem med att koppla in sakerna för det gör en polare åt mig men funderade däremot på placeringen. Skulle ju kunna ha den bak i skåpet men det är ju inte öppet mellan skåpet och förarsätena, tappar man inte väldigt mycket effekt då eller har jag fel? Finns den annars någon som har en annan lösning på det hela?
I t5 så har du ett stort utrymme under passagerarsätet, iaf om.det är dubbelsäte Annars så går det kanske att få i en 8" bas mellan stolarna om det är enkelsäte Just t5 är ganska rymmlig tycker jag med mycket skrymslen. Sen tycker jag att det är relativt bra ljud i just transporter.
Det lät ju ganska positivt,just nu lutar det dock åt en Opel vivaro få kolla om det kan gå under sätet där också , vet du eller någon annan hur det blir om man skulle sätta basen i skåpet?
Min erfarenhet är att det blir bättre ljud med basen i samma utrymme. Tänk skillnaden mellan kombi eller sedan med lådan i skuffen. Det beror också på delningsfrekvensen. Ju högre desto sämre blir det med basen i skåpet. Annars kan låga frekvenser låt ta sig genom mellanväggen. Men då behöver du definiivt midbas eller bas/mellanregister fram.
du ska ha ljudet i kupen så är det en lufttätt vägg mellan skåp och kupe så skulle jag inte haft den i skåpet. men det finns ju 6.5 basar som du kan gömma relativt lätt och dom levererar bas så det räcker.
Du kan även ha en aktiv baslåda placerad under stolen, de fungerar riktigt bra så länge man inte vill poppa för hela kvarteret.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
Hör inte hit men kan tipsa dig om än dodge van eller cheva van där har du gott om utrymme för att bygga ljud i . Även hige topp van och maxi van än ok van kan du få för 5000-15000:- i ok skick
Tror inte TS vill ha en 20-30 år gammal bil med 3gånger så hög förbrukningen och halva driftsäkerheten och troligtvis mängder med rost Låter inte som han ska ha den som ljudbild utan en praktisk bil med bra ljud
