3446
Vet någon vad detta är?!
6 Inlägg
2 april 2014
Hejsan alla!
Jag och min sambo köpte en Chevrolet Cruze i fredags. Säljaren sa att bilen hade diselvärmare, och styrkte detta med att påstå att det satt en tillhörande kontroll tillsammans med bilnycklarna.
När man trycker på knappen längs ner till vänster (On) så startar den och det står "Send"". Efter några sekunder ändras sänd till att stå "conP" istället med småsymboler som t ex "P", en fläktsymbol" och "värmesymbol", för att sedan slockna. sad
Dock så händer inget med bilen och det finns inga reglage i bilen som man kan starta värmaren på. Detta skulle kanske kunna bero på att den är eftermonterad och därför endast kan startas med kontrollen.
Min tanke var att lägga upp bilder, men lyckades ej. Dock hittar ni bilderna i mitt fotoalbum.
Vet någon vad detta kan vara för något?!
/Niclas
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
2 april 2014
Hjälper dig lägga in en bild:
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203419/203419-1cdb5f4da08c8d8ceb639ed9fa6a3a19.jpg
Du kan inte kolla med säljaren kanske?
/Mattias
5 126 Inlägg
2 april 2014
Har du klimator?
Om du har det så kolla om fläkten i bilen startar när du trycker på fjärren smile
Om du.inte har klima så kan fläkten behöva stå i ett speciellt läge tex 1 eller 2.
Brukar även vara en lägsta bränalemängd som behövs för att värmaren ska starta, tex halv tank smile
6 Inlägg
2 april 2014
Tack för hjälpen med bilden!! smile Är själv från Kävlinge så bra vi kan hjälpas åt inom kommunen! wink
Jag frågade säljaren vad det var och han sa att det var en dieselvärmare, men han visste inte hur den fungerade och hade ingen instruktionsbok, då han tagit den i inbyte.
Bilen har klimatanläggning, om det är det du menar med det? smile Inget händer med bilen när jag trycker, och eftersom den stänger ner sig efter att den visat "conP" så kan jag inte utforska någon meny heller för att få reda på mer om va det är för varumärke eller liknande. Jag har haft ca 30 liter i tanken så, kan inte vara det som ställer till det!
Hade man lyckats lista ut vad det var för varumärke hade man ju säkert kunnat via någon hemsida eller support fått hjälp, men jag känner inte alls igen loggan heller på den!
Tomten
1 065 Inlägg
2 april 2014
Oftast måste de vara minus ute för den ska starta också-
Trafikledare
563 Inlägg
2 april 2014
MrNJensen skrev:
Hejsan alla!
/Niclas
Dosan heter EasyStart R+ och är av märket Eberspächer.
conP betyder "Ingen kommunikation mellan mobil- och stationärdel möjlig"
http://www.eberspaecher.se/nc/downloads … h=53e47f35
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
6 Inlägg
2 april 2014
Fasiken vad ni är grymma! TACK! smile
Då har vi lokaliserat kontrollen och koden. Men hur kan jag veta om det är så att de råkat att ge mig kontrollen, när den egentligen skulle vara till en annan bil? Det är ju samma felkod för både "för långt avstånd" samt "Mobildelen är inte intitierad."!
Jag har ju inga knappar i bilen som indikerar på att jag skulle ha en motorvärmare!
Trafikledare
563 Inlägg
2 april 2014
Du borde ha en liten vit diod som lyser rött då du trycker på den, samt en liten kännare för innetemp. Annars kan du ju kolla under huven och under bilen, för det borde synas ett litet alurör, som är brännarens utblås.
98 Inlägg
2 april 2014
Har själv en precis likadan i firma bilen, grym pryl wink på min sitter en liten vid diod/knapp på vänster sida om ratten. blir som sagt tidigare röd när värmaren är aktiverad. Hittar du dioden kan du trycka på den och då ska den bli röd och värmen starta. (utan att ha bilen igång då)
Senast redigerat av drenchyy (2 april 2014)
6 Inlägg
2 april 2014
Okey, då ska jag försöka kika under huven. Vet ni var detta aluminumrör skulle kunna sitta? Om man inte hittar den röda dioden, innebär det då att det med all säkerhet inte finns en värmare eller kan det innebära att det enbart går att starta vi fjärrkontroll?
Är rädd att bilhandlaren skall ha råkat att lämna ut kontrollen till fel bil. Testade att ringa till bilhandlaren som sålde bilen för första gången, och de hade varken monterat eller beställt den med bilen. Känns surt att ha köpt bilen med förutsättningen att den skulle ha dieselvärmare, men visa sig att den inte har det ! hmm
Tack för alla era svar, guld värda!
Webastoexpert
23 Inlägg
4 april 2014
Hej, för att lokalisera värmaren skall du leta efter ett avgasrör som är placerad under bilen. Ta en noggrann titt framför höger & vänster framhjul ifall utblåset sitter där, vanligt att värmaren placeras bakom stötfångaren i vissa fall.
Du kan även följa  slangarna som går in & ut, ur motorns kupé, så borde du hitta värmaren tillslut.
Frågan är dock om bränslevärmaren är orginalmonterad eller eftermarknads, ifall den är orginalmonterad startar den endast när motorn är igång och isåfall behövs en "Uppgraderingssats" för att få den att fungera som en parkeringsvärmare.
Lycka till.
Mvh: WebastoCenter.se
6 Inlägg
4 april 2014
Hej WebastoCenter
Tack för ditt svar! Jag var tvungen att lämna in bilen idag för att uppdatera mjukvaran "Mylink" idag, då den hittade min telefon men ej kunde synka mot apparna. (Typiskt, så började även "byt olja" lysa när jag svängde in på parkeringen till servicestället. Och hade tidigare ägaren gjort denna service inom ett år, vilket var för 3 månader sedan, hade det varit gratis, nu kostar det 2500:- )
Men jag bad dem då undersöka om de visste var dieselvärmaren borde sitta och om de fann den. Om de inte hittar den innebär detta att säljaren lovat mig en dieselvärmare, men ej levererat den. Tyvärr har jag endast muntligt avtal samt fått med en fjärrkontroll som styrker detta, så hoppas innerligen att de stå för sitt ord.
Skall undersöka efter de instruktioner jag fick från dig, och hoppas att allt löser sig. Inte direkt denna känslan man vill ha med en ny bil!
Webastoexpert
23 Inlägg
4 april 2014
Hej, lyckades hitta en bild på en alternativ monteringsplats.. Börja med att kika där!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203372/203372-74ddd76487179c5f3e1adcc0b4a4e7a0.jpg
6 Inlägg
7 april 2014
Tack så mycket!
Har undersökt den och mycket riktigt fanns där ingen dieselvärmare. Pratade även med bilåterförsäljaren, Metro bil, och de frisäger sig allt ansvar och vägrar att ta på sig någon del av skulden. Detta trots att de var de som själv tog upp att det fanns dieselvärmare och skickade med mig en kontroll till en dieselvärmare.
Tomten
1 065 Inlägg
7 april 2014
Be om att få se varudeklarationen på bilen för den ska sparas hos ÅF
1 Inlägg
29 januari 2021
Ser att det är länge sedan inlägget. Har du fjärrkontrollen kvar köper jag den.
4 822 Inlägg
30 januari 2021
tveksam till att ts ser ditt inlägg då han inte har varit inloggad på 6,8år wink
Mvh Christian
