2936
Slutsteg "sänker basen"
649 Inlägg
4 april 2014
hallå. precis inhandlat ett slutsteg å bas.
Ska vara en 900w bas å ett 800w steg.
När jag vrider på volymen så slår steget ifrån, fast basen flexar ändå(fast väldigt svagt/lågt).
steget går inte in i nå protect-mode.
Bilen är en volvo 240, vet inte generatorstorlek.
Har bra jord och tjock pluskabel.
tack i förhand
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
1 426 Inlägg
4 april 2014
hur har du ställt in gain?
vart har du jordat?
vad för huvudenhet?
mätt volt ?
Senast redigerat av Jockk3 (4 april 2014)
4 586 Inlägg
4 april 2014
Låter helt klart som Laddspänningen sjunker för lågt när du vrider på. har du friskt batteri ?
Avstängd
598 Inlägg
4 april 2014
På den tiden 240 byggdes hade en stereo en säkring på kanske 5 A, alltså drog manicken mindre än 5 A. På 90-talet hade de en säkring på 10-15 A. På 00-talet ökade det till 20A, och nu är man med alla multikulturella dubbeldin HU kanske uppe i ännu mer, så du kan räkna med att generator och batteri inte riktigt orkar med när ltelefonaddare och allt annat drar bortåt 100 A. Det kanske får plats ett större batteri i en 240, men i de flesta moderna bilar är det så begränsat med utrymme i motorrummet att det inte är en livskraftig lösning.
649 Inlägg
4 april 2014
Jag har en redig jordpunkt så det är inte felet.
Gammal pioneer CD-spelare som huvudenhet. Funkade sist jag använde den(föörra sommaren)
Har mixrat Gain på alla möjliga sätt.
Har inte mätt volt, nej. Vart skall jag mäta?
Bör inte vara batterie då lampor och liknande inte blinkar något alls.
1 426 Inlägg
4 april 2014
mät på stegets +/- och även batteriets +/-
provat vrida ner gain så den står på typ 50% och se om du får samma resultat
Avstängd
598 Inlägg
4 april 2014
Lamporna behöver inte blinka när det är för låg spänning.
649 Inlägg
4 april 2014
OK, men vart ska jag mäta då?
EDIT. såg inte de första inlägget jocke. Tack, ska ut och mäta nu!
Senast redigerat av Danne8331 (4 april 2014)
649 Inlägg
4 april 2014
Avstängd bil : 11v vid batterie, 11v vid slutsteget.
Igång: 12v vid batterie, 12 v vid slutsteget.
Avstängd
598 Inlägg
4 april 2014
Det är lågt.
1 426 Inlägg
4 april 2014
då ska du byta ut både generator och batteriet smile enligt mig
du borde ha över 12 volt med bilen avstängd och 13.5 elr mer med bilen på och ljudet på full volym
biltema har 100 ampere generator och det räcker långt annars hittar du 150+ampere generator på bildelsbasen för 1000-1500
sen kanske ett http://www.pmshopen.se/4power-100ah/1832-0 vore på sin plats om det får plats smile
649 Inlägg
4 april 2014
men det borde ju inte göra så det blir såna här problem?
Körde med 11v iförut med en 1200w bas å steg på 1400 och det var inga problem..
Avstängd
598 Inlägg
4 april 2014
Det gav knappast 1400 W om spänningen låg på 11V. Effekten mäts ofta vid 14,4 V.  Det kanke funkar med 11V, men inte särskilt länge.
Senast redigerat av Nausea (4 april 2014)
1 426 Inlägg
4 april 2014
var det watt rms dvs kontinuerlig effekt eller var det 1400 watt max.
batteriet är ju helt slut vid dom typ av volten och generatorn lär ju få jobba som en galning bara för att hålla igång det övriga elen på den låga spänningen.
649 Inlägg
4 april 2014
spelade bra och märkte inte nåt spänningsfall
1 426 Inlägg
4 april 2014
ok men kanske vore bra med en ny generator och batteri dvs innan nått går sönder.
ett fräscht och laddat batteri bör ju iaf ha 12.7 volt  och med bilen igång om generatorn är ok så borde du ha volt som är över 14.2 iaf (oftast brukar det liggapå 14.4-14.7volt
kör du slutsteget i 11 volt så krävs bra mycket mer ström för att få ut den ieffekten.
Avstängd
598 Inlägg
4 april 2014
Ström som steget inte kan hantera.
1 426 Inlägg
4 april 2014
cool sant dock har ju inte steget fått den mängden ström för då skulle säkringarna gått för längesen tongue
21 761 Inlägg
4 april 2014
Spelade du musik på hög volym vid mättillfället?
Vad heter slutsteget och basen (märke och modellnamn)?
Att låta spänningen sjunka så pass lågt bör man undvika, man kommer ganska nära den lägsta tillåtna spänningen hos många slutsteg. Marginalerna är små och det är lätt hänt att spänningen snabbt dippar ner ytterligare till en skadlig nivå. smile
Din bil borde ha 55 A generator, vilket är i klenaste laget om slutsteget verkligen kan ge ut den där effekten. Se gärna över hela strömförsörjningen, dvs batteri och generator med tillhörande kablage. Biltema har som sagt 100 A generator och den passar i princip "bolt on" på en 240, har själv en sån på min 240.
649 Inlägg
6 april 2014
Kunde spela hög musik i säkert 30-40 minuter med det där "slitna" batteriet.
Kikade på min generator nu, mycket riktigt så är det 55A. Känns klent faktiskt, ska ju på med xtraljus till vintern också så är väl lika bra att uppgraadera den nu. Finns det nå begagnade "ambulansgeneratorer" eller dylikt som det finns till 9-serien?
