3045
Sämre bas när man kör, bättre om man står stilla
16 Inlägg
6 april 2014
har ett lite konstigt problem, står jag still med bilen och spelar så låter det jätte bra men så fort jag kör med bilen blir basen mycket sämre. det har inte med vibrationer eller liknande att göra, för står jag still med bilen så räcker det med volym runt 15 för att basen ska börja spela men när jag kör med bilen så måste jag vrida upp till nästan 30 innan basen ens börjar spela.
har mätt spänningen på slutsteget och det ligger på 12.4 volt när bilen är avstängd och ca 14volt med bilen igång.
kan det bli störningar på något vis när jag kör bilen?
undrar även om stereon kan vara för ''dålig'' då den inte är av bästa märket kanske, det är en andersson cra 2.0.
slutsteget är ett gas pro 600 och basen är en dls 12''.
har dragit ström kablarna och remote på ena sidan bilen och lågnivån på andra sidan. också har jag jordat vid bältespunkten.
det blinkar i lamporna ibland när det basar så bör jag skaffa en kondensator?
tack på förhand! smile
21 761 Inlägg
6 april 2014
Om det är 14 V på slutstegets plint där strömkablarna sitter så har du inga problem med dålig kontakt i strömkablarna eller fel spänning, men det är ju under förutsättning att du mätte när du spelade musik.
Gjorde du det?
Lamporna borde inte blinka speciellt mycket med det där slutsteget tycker jag, det drar inte enorma mängder ström. Fast det beror bla på batteriets och generatorns skick, dessutom är frågan hur kraftig generator du har. Skriv gärna det. smile
Hur har du satt fast slutsteget, är det fastskruvat direkt mot karossen eller sitter det monterat på någon träskiva (typ baslådan eller liknande)?
16 Inlägg
6 april 2014
Gjorde du det?
Ja jag mätte när jag spelade musik smile har ett till slutsteg (mutant nw280sp ) till 2st 6x9or även dom tycker jag spelar sämre när man kör. Batteriet är helt nytt (biltema 62a).
Generatorn är på 90a
Slutstegen sitter fastskruvade på baslådan smile
21 761 Inlägg
6 april 2014
Eftersom det finns ett till steg så kan strömförbrukningen dra iväg en del om du vrider upp volymen ordentligt, då är det inte så konstigt att lamporna blinkar. Åtminstone inte vid låga motorvarv.
Bra kontakt i alla strömförsörjningskablar är viktigt, även att generatorns laddregulator fungerar bra och att kolen är fräscha. Såna saker bör man kolla upp ordentligt, men räcker inte de sakerna (trots bra funktion) så är min personliga åsikt att man hellre bör prioritera större/extra batteri än konding.
Så länge spänningen på stegens strömplintar inte sjunker tydligt så beror inte själva ljudproblemet på för låg spänning, det kan vi konstatera. Men varför det blir så där kan jag nog inte svara på, andra får ge mer råd. smile
564 Inlägg
9 april 2014
Är du säker på att det verkligen spelar mindre istället för att det låter mindre? Dvs, har du kontrollerat så att basen faktiskt rör sig mindre när du kör bilen?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
1 727 Inlägg
9 april 2014
Skippa konding!
Du har inget fel på stereon.
Basen "äts upp" av buller/vibrationer/vindbrus.
Prova att viska till polarn brevid på en hockeymatch(inte bordshockey) wink
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
16 Inlägg
10 april 2014
Vi har kontrollerat att basen verkligen  inte rör sig förrän  man drar upp volymen till 30 när man kör. Men står man still börjar den röra sig vid Volym 15
242 Inlägg
11 maj 2014
har du fixat grövre jord framma under huven också? inte vet jag om det gör nån skillnad under körning men alltid bra med grövre kablar "the big three" som man kan säga elr du kan söka på youtube.
600 Inlägg
12 maj 2014
Har exakt samma problem och skriver bara för att följa, hör av mig om jag lösert
1 Inlägg
31 maj 2015
Jag har liknande problem, när jag står still eller håller in bromsen slår basen bra men gasar jag  så sjunker basen o försvinner, bromsar jag igen kommer basen tillbaka? Hela systemet har funkat perfekt fram tills förra veckan. Har två mds slutsteg hög/lågnivå är också mds o dom driver två 10 gas, samt orginal systemet i min BMW (e46)
Va fan kan detta bero på
1 523 Inlägg
2 juni 2015
Pierre (Horsyhorse) har antagligen helt rätt, mest kompetenta personen i tråden ang billjud...
792 Inlägg
2 juni 2015
inbillar mig också att det är liiite så. Men jag tror det är för att vindbruset/däckbuller som döljer basljudet.
436 Inlägg
2 juni 2015
det är inte så att du har dragit remote till baklamporna eller liknande?
hade samma fel på polarens E46 bytte ut remoten och drog den ordentligt direkt från stereon problemet löst.
till er som anser att basen låter sämre när ni kör så är det säkert som horsyhorse säger ljudet äts upp av annat utifrån.
men om ni envisas med att något är fel så:
testa att dra jorden till en ny punkt. byta ut säkringen till en ny samt koppla en liten kabel mellan plus och remote och se om det gör någon skillnad om det gör det så är det någon kabel ni har gjort dåligt sedan tidigare om ingen skillnad så är det bara inbillning från eran sida.
Senast redigerat av lighter22 (2 juni 2015)
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
2 juni 2015
Går helt OT men vad har det med saken att göra vem som är mest kompetent?
Dryg still att skriva så...
