2486
PROBLEMET LÖST - Radera tråd tack! :)
243 Inlägg
11 april 2014
Problemet löst!
Senast redigerat av MaxxeT (12 april 2014)
5 732 Inlägg
11 april 2014
Eh va?
Den ska vara någon millimeter för kort så man får dra ut stången lite grann för att få rätt förspänning på wastegatens-fjäder.
Hur kan wastegaten vara öppen när du måste dra ut stången några millimeter för att haka på wastegate-axeln?
Eller missförstår jag din beskrivning?
Senast redigerat av simlar (11 april 2014)
243 Inlägg
12 april 2014
simlar skrev:
Eh va?
Ursäkta mig, mitt fel tänkte helt jäkla fel. Laddtrycks problemet är nu löst. Bara problem med spikning vid 4500 varv. Kollade tändstiften och första var dränkt i olja, och alla var brända i nedre delen av det vita...
Mvh MAx
