4129
Får inget bränsle, 940 ltt - 96
31 Inlägg
12 april 2014
Tjena var och körde min nyköpta 940 igår, plötsligt dog den och min första tanke var relät/säkring. Nejdå inga fel på de förutom att relät var rätt hett. Min andra tankte var bränslechippet som spökar, bytte till orginal och ingen skillnad. Provade sedan att bygla över en kabel i relähållaren och skulle känna under bilen efter pumpen men till förvåning så fanns ingen pump där.
Så min fråga lyder, sitter det endast en pump i tanken? Hur kollar jag enklast om den är trasig? För jag vill hellst inte lägga ut onödiga pengar på att byta ut fungerande delar..
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
13 april 2014
Ja, ltt har bara pump i tanken. Bygla mellan 87 och 30 i relähållaren, lossna tanklocket och lyssna. Kan iofs låta om den utan att den ger rätt tryck, finns uttag på fuelrailen för att mäta bränsletrycket.
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
31 Inlägg
13 april 2014
Japp, tror jag ska köpa en ny pump på biltema smile
Nån som vet om deras gss 342 håller bra? smile
Senast redigerat av mrkung (13 april 2014)
31 Inlägg
15 april 2014
Köpte en pump från kl racing ( http://shop.klracing.se/sv/artiklar/wal … spump.html ). Funkar utmärkt iallafall smile
