När du säger sportluftfilter, menar du då ett öppet filter?
I sådana fall borde din första åtgärd vara att kasta bort det. Det ger ingen effekt alls och din bil är utrustad med en luftmassemätare som inte alls gillar sådana filter.
- Kolla alla tryck och vakuumslangar. Har du möjlighet så gör en provtryckning av hela systemet.
- Kolla stift och eventuellt tändkassett. Kanske finns någon i närheten du tillfälligt kan byta tändkassett med bara för att prova.
Antingen tappar du laddtryck pga läckage, och då är det bara att börja gå över alla slangar och packningar, eller så är det något som gör att bilen backar laddtrycket för att skydda motorn. Misständningar, knackningar, dåliga stift eller liknande kan få mjukvaran att backa laddet för att förhindra att motorn tar skada. Stift och/eller tk brukar vara vanligaste orsaken här.
