2857
Volvo 850 GL uppfräschning och fix!
Vår Volvo 850 GL, även kallad "Xavier", klatschigt namn jag vet ;) Kom i vår ägo 2013 efter att ha blivit stående sedan 2012 efter en olycklig besiktning som slutade med 10 tvåor. Vi har valt att fräscha upp den, fixa... Visa mer
7 793 Visningar
Uppdaterades senast 16 september 2014
19 Inlägg
18 april 2014
Håller på, eller rättare sagt är mer eller mindre klar med att fixa våran Volvo 850 som har stått sedan sista besiktningen med 10 tvåor år 2012.
Bilen kom i vår ägo i Januari 2013 och nu är den äntligen ute på vägarna med blanka papper!
Tänkte starta upp denna tråden för att visa vad som gjorts på bilen och även få feedback. smile
Detta är gjort på bilen just nu och listan kommer att fortsätta fyllas på allt eftersom.
-Bytt Rotor och fördelarlock
-Bytt Bakvagnsinfästningen
-Bytt Bromsslang
-Bytt Oljefilter och olja såklart
-Bytt Den övre motorkudden/motorbussningen
-Bytt båda tankbanden
-Bytt Slutrör
-Bytt Avgasupphängning
-Bytt Bakre lyktglas på grund av genomgående spricka
-Lagat avgasröret som var i två delar..
-Lagat framskärmarna på grund av stora partier av genomgående rost
-Lagat bucklor och repor som föregående ägare dragit åt sig
-Tagit bort dragkroken
-Rostskyddat hela underredet
-Lackat om hela bilen
-Lackat om kjolpaketet runt om, samt listerna
-Fixat ljud i bilen, satt dit nya högtalare runt om och baslåda
-Tonat bakrutorna
-Fixat Stylinglyktor, fram
Senast redigerat av smmurffen (16 september 2014)
We learned at an early age that 4WD sucks.
1 322 Inlägg
18 april 2014
följer!
Volvo 945aaah!
19 Inlägg
20 april 2014
Här är bilen som den ser ut nu, tog dock aldrig någon förebild på bilen som helhet tyvärr!
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-4e7e0376456089ef4210747dce1908ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-3af52afec208a1d169b90ba82cd680c4.jpg
Senast redigerat av smmurffen (20 april 2014)
204 Inlägg
25 april 2014
Har du rollat den eller?
19 Inlägg
27 april 2014
Nej, spraylackat. Vi diskuterar här hemma om vi ska låta den vara halvmatt eller om vi ska klarlacka den smile
19 Inlägg
5 maj 2014
Nu har vi äntligen fått ett par snygga fälgar till bilen!
Dessa ska vi slipa ned då lacken hade släppt på vissa ställen, och lacka om dem på nytt!
Svarta och röda! Ni kommer förhoppningsvis snart få se ett resultat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-266013d4d66d0cf68c7474ff8422a6b2.jpg
Senast redigerat av smmurffen (5 maj 2014)
19 Inlägg
7 maj 2014
Det jävligaste vi någonsin gjorde på bilen var att sätta dit den nya motorkudden!
Vi gjorde sönder den första vi skaffade, då var bilen inte värd mer än ett sandkorn.. haha smile
När vi väl köpte en ny, hade kollat upp lite på flashback och garaget så visste vi hur vi skulle göra.
Material som tydligen behövs, om man gör det hemma själv;
2 gigantiska brickor för att kunna hålla de 2 gigantiska hylsor man var tvungen att använda för få in motorkudden, för att inte göra sönder motorkudden var man tvungen att sätta något emellan motorkudden och hylsorna, i vårat fall blev det 2 st nycklar och 2 st metallspill, detta skulle man trä på ett gängrör, skruva på två muttrar i änden av helvetet och skruva in skiten! Sen tog det inte lång tid innan vi fick in den smile
Det krävs också minst 4 händer, helst fler och ett otroligt bra tålamod, vilket jag inte alls har, tur att min pojkvän har det smile
Och allt detta för att de har slutat göra kuddar som passar i 850 orginal bussning... smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-16b2136ce2fddcc690cb87fd63fac02f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-84a84203cc3dcc529a2e0791b169944c.jpg
Senast redigerat av smmurffen (7 maj 2014)
19 Inlägg
9 maj 2014
Såhär såg underredet ut innan vi fixade till det
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-c5008177de7618304579a5bbda4ab6ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-955670938d7eaed65851934200a0d38b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-246d6d80db20dd7ba7b55e89adfc5499.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-968591105ff65c3bdab7b50633bcc8b7.jpg
och jag ska bara tillägga att det är helt underbart att använda lift!
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-576391f18059a36722977e18b21ccbfc.jpg
Vi var också tvugna till att ta bort dragkroken då den var sönderrostad och vi fick en tvåa på den.
Anledningen till att vi tar bort den med så grova medel är för att alla 157 bultar var sönderrostade..
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-f85236ac58f5da31d1b74b718cbb8375.jpg
19 Inlägg
13 maj 2014
Fixade upp underredet med nya tankfästen, nytt slutrör, ihop lagning av avgasrör, ny bakre infästning och rostskyddskladd wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-af833e33454ad8de4db7169b1ae4a5d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-37a9f63a23c418e0a4da494e24241671.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-d88e5dc03a4412801d6ebf3a725564f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-314834270a9ea248cc57c93905271f7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-02bbc519902e19d948b699d9ce9eb883.jpg
19 Inlägg
13 maj 2014
Vi har ju även fixat upp bilens yttre, vi hade ett gigantiskt rosthål i vänstra framskärmen, så vi svetsade dit ny plåt och fixade till, på den högra framskärmen fanns det också rost men inte i samma mängd som tur var smile
Lacken var inte den fräschaste då den var solblekt på högra sidan, och på bakluckan fanns en buckla från förra ägare, och på vänstra sidan av bilen fanns en lång repa och en rostig buckla..
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-f62b2124356de50eb86be46d5381e0da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-961ba0ba048f97e837165ec13479f36c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-85513ede84d3640146d0cfc6f4eac03c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-4d8b46f0d59c8ea864b173d34fadc89a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-abf3f5b4b5f78d11a8344bcda2e890f2.jpg
19 Inlägg
13 maj 2014
Vi fick lite lackfärg över efter vi fixade upp bilen så vi valde att fixa en cykel till lillebrorsan/svågern som är 6 år gammal! smile
Den kommer bli jättefin efter att vi är klara med den, alla kromade detaljer har blivit svarta och själva cykeln ska bli röd eftersom det är hans favoritfärg!
Sen ska vi sätta på ett par klistermärken på den så den blir rääääcer wink
Hoppas han blir nöjd <3
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-97a66f4cd4ee58c504bb7243fdd77999.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-2dcdfcf945a7c04ebed391044c61991d.jpg
204 Inlägg
13 maj 2014
Haha har du 740 "kofångare" bak?
19 Inlägg
13 maj 2014
Nej det är 850 gl bakre kofongare. Men ja det är väldigt likt.
19 Inlägg
15 september 2014
Inte varit inne här på länge men det som har gjorts på bilen nu är nya lyktor, vinge och satt in den stora färddatorn!
Vi har även bytt inredningen då våran instrumentbräda hade gått sönder, då passade vi även på att ta stolarna ur donatorbilen! Bilder på det kommer senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-4288aedf01d63af38177398341d7564f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-f08d6ab3a03ffc9f2b1641c03a9d4748.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-242db06ee127131012e25a38f3c7c895.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-2d5b374c4616136c2d76e7c60e1f9036.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-b7f1ffbe6b7b6051411ac51c029e818c.jpg
19 Inlägg
16 september 2014
Bilderna som utlovat! Kom även på att jag glömt berätta att vi nu har tonat bakrutorna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-2d8293d6998365acd236a3d0b16abad6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-c5b64e3326f9a89d0aaa547d5ff3fc46.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-b3ead749b9e7e919a74f94490ef9353c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-ed78718d2335f59ca9f90b8eae1e69e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-c10a2390bd5850a6f92843931f1319fe.jpg
19 Inlägg
16 september 2014
Från början såg bilen väldigt dassig ut, nu tycker jag att den har blivit riktigt fin och fräsch!
Har föressten fått ett par nya all-around däck, som sitter på LM fälgar istället för plåtisar ^^
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-76dce65f5d5a130f99dd71dd4c676c53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-1af7a287d3f191544dcd3a511e1c0ed7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-23a9bc432c82bb9dd7243dad4583a930.jpg
Min fina pärla!
19 Inlägg
16 september 2014
Föressten, någon som har tips på billig och bra dekalsida?
Vi skulle vilja ha "Det var fullt på skroten, så nu är jag här igen" men vet inte om den passar på bakrutan, eller om man förstör synen på bilen eller hur vi ska göra!
Detta är vårt exempel iallafall, haha
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183686/183686-d8fe4ee3049dfc609450a89392693079.jpg
Förslag mottages med öppna famnar smile
