3293
Audi 200 turbo quattro 10v 86-modell turbotryck skenar men bilen drar ikke
25 Inlägg
19 april 2014
hejsan!
Har ett litet problem med min audi 200 turbo quattro.
Är så att bilen är chipad eller mappad enligt förra ägaren och lmm är borttagen så när man är ute och kör så går den okej,  men när man ska dra på fullt så accelererar den som den ska i början men när laddtrycket kommer upp mot 0.6 så skenar laddtrycket men inget händer med bilen( den laddar 1.3 ). har tagit bort slangarna från turbo och intercolern samt från insuget och det är ganska bra med olja i slangarna och intercolern. kände på flänsen i turbon mellan turbo och luftslangen och den va lite glapp i sidled, ska det va så?. sen är det svart rök som kommer ut från avgasröret när man kör men är inte mycket.
frågan är
vad är det som kan vara fel eftersom bilen inte får tryck hela vägen?
all hjälp eller förslag tas gott emot smile
1 861 Inlägg
19 april 2014
Lmm borttagen? Du måste ju ha något som mäter luft? Har du ett eftermarknads sprut?
25 Inlägg
19 april 2014
ja den är borta går bara ett rör från turbo till luftburken. jadu det har jag faktiskt ingen aning om ifall det sitter ett sprut i den eller om det är chip? va ut nu och såg på westgaten och det sitter ingen slang på den som går nån stans .
1 861 Inlägg
19 april 2014
Ja om du inte har något som mäter luft så går ju bilen "utan" soppa på ladd... tongue
Och då har du ju ingen laddtrycks styrning alls... Dit med en direkt! Motorn mår inte alls bra av något av det där!
25 Inlägg
19 april 2014
okej men slangen som ska sitta på westgaten  ska den gå till nå eller ska den bara vara lös? för just nu sitter det ingen slang alls där? för när jag köpte bilen hade jag ikke detta problem. det kom när jag körde hem bilen från norge.
1 861 Inlägg
19 april 2014
Den ska väl gå mellan trycksida och wastegate... Är inte helt hundra på hur Audis styrsystem är men jag tror att det är ett Bosch utan magnetventil osv utan det är mekaniskt...
25 Inlägg
19 april 2014
okej för nu sitter det en slang bak på insugen som går in till turbomätaren i bilen.  svårt att förklara kan kanske ta en bild och senda
25 Inlägg
19 april 2014
va ute och körde lite nu men ingen skillnad den fräser när du ger på ungefär som att den bluddrar. men sen är det otroligt lite bensin i bilen men vet ikke om det har nå att göra med?
1 861 Inlägg
19 april 2014
Jag hade inte kört med bilen tills du har koll på det det där kan smälta kolvarna LÄTT Om bilen inte får nog med bensin så mördar du den... hmm
25 Inlägg
19 april 2014
okej jo jag må vänta tills jag får ordning på den. må ha lite hjälp bara av folk hehe
25 Inlägg
20 april 2014
någon annan som har en ide vad det kan vara? samma fel fortfarande fast när man ger på så fräser det som om det bluddra.. ryker ingenting när man ger på? hjälp
25 Inlägg
1 maj 2014
japp den står här smile men tror jag hittat felet eller jag vet vad felet är smile men ska pröva och byta den och se ifall det fortfarande uppstår smile
