3825
Koppla motstånd på tuebo spridare ?
Varvstopparn
460 Inlägg
25 april 2014
har laddat 0.7-0.8 utan problem på min,då har jag gamla f med klena stakar.Dock rasa den när wastegateslangen lossna tongue
Så ladda 1bar på den kraftigare fmotor,tror jag inte är nå problem om man har koll på grejerna
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
180 Inlägg
27 april 2014
DiwraZ skrev:
Racefactory skrev:
-jimmy skrev:
På med högohm spridare så är de bara o köra.
DiwraZ skrev:
Racefactory skrev:
nå billiga spridare som man kan köpa begad av någon som är högohm?
Hitta dålig bild. Men såhär ser motståndet ut smile
http://img.tradera.com/medium/648/17904 … 3e90ce.jpg
EDIT: Hitta en liten bild här via google är det såhär man ska koppla?
http://cdn08.dayviews.com/103/_u3/_u1/_ … _ute_a.jpg
Han som ritat bilden får inte godkänt i Ellära eller för den delen i logiskt tänkande. Om du öppnar höljet på kabelstammen så ser du att alla 4 kablarna från spridarna (gröna) går ihop till en tjock. Klipp av där och sätt ihop den tjocka från reläet med den tjocka från kabelstammen. De övriga 4 tunna kablarna skarvar du ihop 1 och 1. Hänger du med?
Edit: Inte reläet utan givetvis Spridarmotståndet
kyngas skrev:
den tjockare ska in på mittre stiftet i motståndet
och dom 4smalre från spridarna ska in på dom 4andra stiftena. vilken ordning spelar ingen roll
Tror ni man behöv kompsänka om man ska ladda 1 bar? Och isf lättaste sättet?
Ja det måste du!! Ingen idé att hålla på med konvertering. Men dubbla packningar är ju en bra början. Sikta mer på 0,5-0,6bar.
Egentligen inte ifall man har en tillräckligt stor intercooler, kör på E85 och har stenkoll på att motorn inte går för snålt. Då går det att ladda 1bar med sugmotorkomp (är ju ändå bara 9,8:1 i komp.förhållande i B230F).
har hört nu att flera har laddat 0.9/1.2bar utan att kompsänka men dubbla packningar blir det nog att göra smile
Men nu till en helt annan fråga vet ni vad det är för gäng på oljetrycksgivaren på en 945 som är från 94/95? 2,3L
180 Inlägg
28 april 2014
Mack skrev:
Vad menar du med "vanliga" 940?
DiwraZ skrev:
Enklast vore ju om du bytte elen till motorn. Annars får du skala upp höljet där spridarsladdarna går in i härvan. De går ihop till en tjockare kabel. Den gröna ska du koppla in dig på. Tjock sladd på tjock sladd. De tunna kan du sätta hursomhelst. Sen får du ju förlänga kablarna till lmm. Kan du få tag i rätt motorhärva så är ju det både enklast och bäst
240bns skrev:
Att byta motorhärvan hjälper inte TS något.
Spridarmotstånden sitter anslutet till motorutrymmets kablage, och man kan inte byta bara ett av kablagen då kablaget i både bil, motor och motorutrymme skiljer mellan turbo och icke turbo samt finns skillnader mellan årsmodellerna.
240bns skrev:
Precis, det absolut enklaste och minst tidskrävande är att dela kabelstammen vid insuget och  ta isär den skarv där spridarnas pluskablar möts och gå in med motståndet där precis som DiwraZ skriver i inlägg #3
I samma skarv finns yttligare en kabel, den skall sitta kvar på matningen då den går till tomgångsventilen.
Bränsleboxens spridarutgång går sönder om man kopplar lågohmiga spridare (som 740/940 turbo har) därför sätts effektmotstånd i serie med dessa spridare.
Var exakt aka man klippa upp kabel härvan? Någon som har en bild ?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
28 april 2014
DÄR KABLARNA FRÅN SPRIDARNA GÅR IN I KABELHÄRVAN!!!
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
Varvstopparn
460 Inlägg
28 april 2014
under insuget klippte jag,precis där alla kablar grenar ihop sig
gasar till de rasar
180 Inlägg
29 april 2014
Okey så där är dom 4 gröna kablarna från spridarna som går till den tjocka kabeln? Fick du ta lös insuget?
Senast redigerat av Racefactory (29 april 2014)
180 Inlägg
2 maj 2014
NU har jag kopplat rätt tror jag tongue Ja tog dom gröna kablarna som går FRÅN spridarna in på dom 2 yttre stifften? på bäggde sidor? Sedan dom grå som kommer "nerifrån" Typ ? och kopplat in i mitten har jag gjort rätt då ?
om ni förstår va ja menar?
Senast redigerat av Racefactory (2 maj 2014)
3 730 Inlägg
2 maj 2014
Nja, de grå ska du inte pilla på. Har du bild så skulle det underlätta
180 Inlägg
3 maj 2014
Här är bilden http://imgur.com/s7j8Yko
Jag klippte av dom gröna och dom gråa? Dom Gråa som kommer nerifrån härvan kopplade jag in på stiftet i mitten av motståndet? Sedan tog jag dom gröna kablarna som kommer FRÅN spridarna in i dom fyra andra som är ytterst på varje sida ?
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Nu blev det fel. De grå ska du ej röra. De 4 gröna ska sitta på varsin tunn på motståndet. Den tjocka som är i härvan som satt ihop med de 4 tunna gröna ska in på mittenstiftet. Är du med?
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Varvstopparn
460 Inlägg
3 maj 2014
som sagt helt fel,grå ska du låta va ,bara dom gröna som ska kopplas in,den grön som kommer nerifrån ska in i mitten
gasar till de rasar
180 Inlägg
3 maj 2014
va faaaan. hatar det här med el. Alla säger olika så man vet inte hur man ska göra. Men nu när jag klippt av dom spelar de någon roll på vilken kabel spridarna ska in på ?
Och någon som kan ta ett bra kort på hur de ska kopplas? om de nu finns någon här som gjort det.
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Jag har gjort detta så du kan va helt säker på att jag har rätt. Vad är det för tomte som sagt att du ska göra som du gjort?
Sätt tbx de grå som de satt från början.
De gröna på varsitt stift på motståndet och den grova gröna som de tunna satt ihop med ska sitta på mittenstiftet. Det kan väl inte gå att missförstå?
180 Inlägg
3 maj 2014
Förstår jag rätt nu ? Dom gröna som går från spridarn går ihop med 1st tjockare grön kabel längre ner i kabel stammen? Och den tjockare gröna ska in i mitten och dom 4st smala ska på dom yttre stifften?
Men blir det inte fel nu när jag sätter tillbaks spridarna? Tänkte måste inte 1ans spridare vara på den rätta gröna kabel?
1 008 Inlägg
3 maj 2014
Det spelar ingen roll vilken av de gröna kablarna som går till vilken spridare eftersom alla spridarna öppnar/stänger samtidigt.
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Precis så... Nej det spelar ingen roll. Alla 4 spridare öppnar alltid samtidigt. Alla 4 kablar går ju ihop till en. Både dom gröna och grå (totalt 8 kablar) går ju ihop med 1 grå och en grön. Låt bli de grå och klipp bort själva skarven på de gröna och sätt dit alla 5 kablarna precis som du skrev. Inget oklart nu va?
180 Inlägg
3 maj 2014
Nu borde ja fatta ;D Förlåt för jag verkar trög. Är lite ny på detta plus är inte riktigt HIGH på el smile Men tack för ert tålamod och hjälp smile
Så ba följa kabel härvan en bit ner nu då åh hitta skarvan/tjocka kabeln av den gröna smile tack !
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Yes, inga problem... En gång i tiden fattade jag inte ens vad plus och minus är eller hur en bil funkar. Det är bara att fråga på och testa sig fram. Lycka till
180 Inlägg
3 maj 2014
Återkommer om ja lyckades med allt ;D
