3671
Få orig "dump" att låta mer!?
539 Inlägg
25 november 2006
tjaa, undra om nån vet hur man kan få min orig avlastningsventil "dump" att låta mer..
bilen är en saab 9-5 turbo-98
MVH
SRT4 2,4T & 9000 2,3T
272 Inlägg
25 november 2006
Montera öppet luftfilter
/Gormanz
539 Inlägg
25 november 2006
hört att man pajjat lmm då?
272 Inlägg
25 november 2006
Den kan gå sönder.
Har en polare som hade öppet filter på sin 9-5:a 2,3t och det funkade bra.
/Gormanz
Ölbryggare
339 Inlägg
25 november 2006
Det är mer eller mindre hopplöst att få lite ljud från dumpen på en 9-5:a..Det ända som är enkelt är väl att dra ur kontakten till lmm och köra med öppen dump..Dock så lyser CE lampan och bilen går i en typ av limp home läge vad jag fattat. Men sök du lite om det så ska du se att du hittar en del..
67 Inlägg
25 november 2006
öppet filter ska du ha fast typen du inte ska olja inn med en massa skit
81 Inlägg
25 november 2006
för att dumpen ska höras mer måste det väl ändå vara högre tryck eller är jag helt fel ute?
645 Inlägg
26 november 2006
Bör ju vara så, dumpen släpper ut laddtrycket så du har nog en poäng.
Och jag tror nog inte att dumpen låter mer för att du har öppet luftfilter, men det blir skönare insugsljud iaf.
//Marcus Saari
498 Inlägg
26 november 2006
brukar va att man skött filtret dåligt!
FreddeK
26 november 2006
inte fan låter dumpen mer med ett öppet filter! dú måste ha mer effekt i bettan! då kommer ljudet! jag lovar!
Bilmekaniker
199 Inlägg
26 november 2006
Eftersom det är återcirkulerande dump org. så hörs ju dumpljudet bättre med öppet filter....
141 Inlägg
26 november 2006
Håller med. har man återcirkulerande dump o monterar öppet filter så hörs dumpen mer.
Senast redigerat av Pastorn (26 november 2006)
Bmw 325 e36 Turbo
781 Inlägg
26 november 2006
Tja,grabbar..Min Zafira OPC fick sig ett öppet(torrt)filter o helvete vad orig.dumpen började pysa!Inga problem med lmm ellr ngt annat heller.Bara tuta o köra!Låter hur gött som helst..
FreddeK
26 november 2006
ja just det var ju saab...återcirkulerande dumpventil...varför egentligen? lite off topic men blir väl inge ljud i en sådann? hur funkar den?
5 710 Inlägg
26 november 2006
Alla dina frågor finns besvarade på ett bra sätt här: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
>>Mazda6needspeed , nej det finns inget sätt att "bara sådär" få din ventil att låta mer.
Visst ett öppet filter kommer säkert få den att höras mer men men att byta till öppet bara för ljudet skull.....njaa är ju inget jag skulle gjort.
MVH Jonas
3 295 Inlägg
26 november 2006
avlastningsventilen låter mer med öppet filter, org luftburk är nästan helt sluten och blir därmed ljudämpande..
BTW "Saab_Emil" Inte För att vara taskig men skaffa dej en egen AVATAR!
Senast redigerat av Slave_joe (26 november 2006)
2 122 Inlägg
26 november 2006
vänd dumpen så att den blir öppen men jag vet inbte hur saaben reagerar då, kan pajja ska köra med en vänd saab dump på min opel  så den blir öppen, jag kommer att få för mkt soppa vid växlingarna men de gör ju inget...
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
197 Inlägg
26 november 2006
hmmm har inte saab mapsensor istället för lmm???
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
3 295 Inlägg
26 november 2006
9000 har det från 94 till 98 och vissa tidiga modeller av 9-3 . . .
eller så att säga dom saabar som har trionic 5 har ingen lmm utan mapsensor och trionic 7 som 9-5 har har både lmm och mapsensor hur nu det funkar..
MVH Johan
231 Inlägg
26 november 2006
kör me öppet filter och orginal dump i min 9-5:a.. d gjorde väldigt stor skillnad på "pyset" smile
