3892
Volkswagen Golf2 -86 Halvljus problem. *LÖST!*
195 Inlägg
25 november 2006
Hej folket!
Har problem med halvljuset på min VW Golf2 -86.
Problemet är att det inte finns något!
Helljuset fungerar fint men när man bländar av så lyser bara parkeringslyset.
Felet uppkom igår när jag skulle hämta upp en kompis, jag bländade av från hel till halv och då fungerade det inte längre.
Jag har kollat säkringarna och alla var hel.
Reläna vet jag inte vilket som är till halvjusen så har därför inte kollat dom, bara tagit lös och ruckat tillbaka dom.
Tacksam för all hjälp
// Jesper E
Senast redigerat av Mattsvart (28 november 2006)
1 058 Inlägg
26 november 2006
skulle mycket väl kunna vara reläet, eller själva omkopplaren (spaken) . PS det stavas Volkswagen, alltså VW tongue
PoLoud =D
195 Inlägg
26 november 2006
Okej, det ska kollas upp imorgon.
Det fanns inget relä som var till halvljuset, kollade på min kompis golf.
Hade på halvljuset å ryckte ut ett relä å sedan höll jag på så tongue
Haha okej får väl ändra då wink.
Tack för svaret!
Senast redigerat av Mattsvart (26 november 2006)
Rally ludde
213 Inlägg
26 november 2006
Det man också kan kolla är sladdarna som sitter på lysena också... De kan ha rostat sönder och lossnat....
////////RallyLudde////////
1 893 Inlägg
26 november 2006
Kanske lite dum fråga men...
Har du kollat att glödlamporna är hela?
Ibland händer det att båda går samtidigt. Kan ju vara så enkelt!
195 Inlägg
26 november 2006
Dom är hela och fina tongue
Ja dom är hela så att så enkelt var det tyvärr inte tongue
956 Inlägg
26 november 2006
kan mycket väl vara så att kontakterna har erjat..så var det på min golf 2..det blev precis som du säger..på ett ögonblick var halvljuset borta
eldus veldus
Solfilmsmontör
949 Inlägg
26 november 2006
Har ungefär samma problem på farsan's moppe. När man bländar av så funkar bara p-lyset, men... Ibland så kommer det tillbaka precis som om det vore glapp någonstans. Har dock inte orkat kolla upp vad felet är.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
197 Inlägg
26 november 2006
ljusspaken eller ljus knappen mycket vanligt att dom går sönder!
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
26 november 2006
Börja med att mäta om det kommer fram ström till lamporna.
Ström finns:
Ja då är det ju lamporna ( vilket det inte verka vara i detta fallet)
Om inte ström finns:
Leta bakåt
Kolla relä
Klickar relä?
Om det inte finns relä:
Kolla om det kommer ström från omkopplaren .
Ström finns:
då ligger felet mellan omkopplare och lampor
Om inte:
Kommer det ström till omkopplaren?
Ström finns:
Omkopplaren är sönder
Kolla om det kommer ström till säkringen.
Ja du förstår nog vad jag menar det är bara att dyka in och utesluta skaker. Efter ett tag hittar man nåt.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
1 058 Inlägg
26 november 2006
att kolla omkopplaren skulle jag gjort allra först.. Mät och kolla spänning in och ut. och som du säger så är säkringen HEL, då är det med stor sannolikhet ett kabelbrott eller annat kontaktfel och inte kortslutning det rör sig om.. hoppas det löser sig
PoLoud =D
195 Inlägg
28 november 2006
Problemet löst!
Det var stiftet i spakreglaget som hade gått sönder så att det inte kom emot ytan till halvjuset.
Bytte till ett nyare stift och nu fungerar de fint igen big_smile
Härligt me halvljus igen wink ser man äntligen något igen när man bländar av på kvällen.
Tack allesammans för den hjälp jag fick!
Osponsrad
1 631 Inlägg
15 december 2012
Verkar vara en sjuka på dessa bilar då det precis hänt samma sak med min goffe.. Tur garaget finns så man kan snoka efter sina problem wink hee
