Volvo 745GL D24tic -89 Belgien import uppfräschning.
Här får ni se vad som händer med bilen. Regbes avklarad. Motorn ska totalrenoveras till vintern. M47OD ska byggas eller så ska m90 införskaffas. Framskärmar, dörrar, baklucka, huv och höger bakskärm ska bytas. Utöver det så är det bara allmän uppiffning :)
  • 63 Följare
  • 68 314 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 augusti 2020
Scania-Jonte Scania v8. Din dröm, min verklighet.
28 april 2014 · 461 Inlägg
Kände att det var dax att starta en tråd om min bruksbil också.
Det är en 745GL -89 Belgien import som jag tänkte göra i ordning lite.
Har funderingar på att slänga i en tdic men är inte helt 100 på det än. Turbo blir det oavsett och det blir väl i sommar förhoppningsvis. smile
Dagen då jag köpte den.
https://www1.garaget.org/archive/195/194446/352453/352453-3329541.jpg
Fredagen samma vecka så blev jag påkörd av en tant på 80år sad
https://www1.garaget.org/archive/195/194446/352453/352453-3374510.jpg
940 helskinn som ska bytas ut till frächare helskinn, rätt så sletna är dom. Den rosa listen lackades svart det första jag gjorde när jag kom till garaget med den. och jag ryckte samtidigt ur löjlerierna som hängde i backspegeln. Satt även rosa fluff i dörrsidorna bak som jag ryckte bort och satte dit riktiga dörrsidor. I princip så ska hela inredningen bytas då den är blå från början men är tattarmålad svart hmm
https://www1.garaget.org/archive/195/194446/352453/352453-3329546.jpg
B230FS heter motorn. Vad är skillnaden mot en vanlig F?
https://www1.garaget.org/archive/195/194446/352453/352453-3331759.jpg
Var iväg till Göteborg och köpte mig en Usa takkorg till den för några veckor sedan.
Ska monteras när tid finnes smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-270b67a89d3e64f4e8789cdbf0525bdd.jpg
Bytte takluckeknappen då jag tyckte att den var lite för sleten
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-918929a13bcf3b6d8d995e8d01bc8adc.jpg
Yttertemp monterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-8d0469494119e3a81632c4c62e945678.jpg
Fått dit en farthållare också
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-ed5b887a706e6deae267c20504b9ff08.jpg
Har under en längre tid iaktagit att där legat en vinge vid en påfart längst rv40 så jag tog tillfället i akt och åkte och hämtade den, lite spackel och färg sen kan den monteras smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-d17ef5114d4f3d21cd05d2592af69fce.jpg
Sen så har jag haft ett missljud från vänster bakdäck i några veckor nu, visade sig vara en sprint som håller bromsklossarna på plats som var utsleten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-481d8e9aab9123b40fba3a2be6dc3dc8.jpg
Så jag bytte dom på vänster sida idag. Ska se om jag hinner byta på högersidan också till helgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-32471cf621e0ce03072be529ae2701a5.jpg
Var och besiktigade den i torsdags med sämre resultat än vad jag väntat mig, Är så van vid blanka papper då jag varit med min släkting och besiktigat en massa lastbilar tidigare tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-d613ae1f68836ad7712beac33190f290.jpg
Utöver det som jag lagt upp bilder på nu så har jag fått dit ett armstöd med mugghållare och myntfack vid a-stolpen.
Ska byta ventilkåpspackningen om en stund så jag lägger väl upp en bild på det också.
Kommentera gärna! smile
Senast redigerat av Scania-Jonte (22 mars 2015)
Scania v8 - din dröm, min verklighet.
Mvh Jonathan
Volvo 745GL TD "Usa import" (1989)
Volvo 745GL Tdic "Stella" (1989)
Volkswagen LT35 "PUYen" (1992)
gromitSWE
28 april 2014 · 1 677 Inlägg
Äntligen har du startat en tråd! Följer direkt big_smile
Hehe det gör du rätt i smile
Mvh Jonathan
29 april 2014 · 461 Inlägg
Bytte ventilkåpspackningen imorse innan jag körde till skolan men tog ingen bild på det tongue
Mini update
Hittade en tdic motor och låda idag också, blir att köpa den till sommaren när första lönen kommit smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-b4cadb7289998a40bc0a116ee0afacdd.jpg
Gratis är gott smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-44ab34197fe36bc77d50f34a79f4c305.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-d08a36c9cfdfcbfb124ec1f5c0ca1cca.jpg
760:in fick offra sin usa front. Blästrade den idag och imorgon ska den lackas sen ska den sättas ihop och monteras på 745:an innan ombes smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-0f88c3ba59a83bbb7e8473f33b923661.jpg
Senast redigerat av Scania-Jonte (29 april 2014)
Mvh Jonathan
Det röda prylfacket och myntfacket är tillsalu ifall någon är intresserad smile
Mvh Jonathan
2 maj 2014 · 461 Inlägg
En liten update då.
Köpte nya tutor och handbromsbackar på Biltema nu när dom öppnat i Borås så det har jag monterat och bytt nu.
Har även spänt handbromswiren så mycket det går nästan men högerhjulet låser inte när man drar handbromsen, någon som vet vad felet kan va?
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-61c44e8872252e4dff1b6a58fc995a36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-de2114cf448e5bd962af528b437bca4c.jpg
Har även bytt draget, tur man hade en 945 som ska till skroten ståendes.
Gamla till vänster och nya till höger
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-258006f17480d2039e41318448f06b3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-950cae31a3c5e3c7275f49a6ef0372c0.jpg
Vit däcktext är väl ett måste? Notera även att ett par inre vindavvisare hittat dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-62579dee6fa39563678fa6629978df08.jpg
Mvh Jonathan
3 maj 2014 · 461 Inlägg
Ingen som kan komma på vad för fel det är som gör att det inte låser höger bak?
Mvh Jonathan
240in_
3 maj 2014 · 73 Inlägg
Bilen ser bra ut! Testa och smörja upp handbromsmekanismen vid hjulen om du inte gjort det!
9 maj 2014 · 461 Inlägg
Då tar vi en update!
Bytte golvmattan, vänstersidan av mittkonsollen, plastbiten som sitter i A-stolpen längst ner samt kåpan som sitter mellan ratt och pedaler.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-41d961a6a423ccdc07fc525dfb7a7572.jpg
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2212209
Gamla mattan va lite sleten...
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-c60ca292670ce65a9cd9ee05a7b588d6.jpg
Sen så har jag kommit över en av bilarna jag hade äran att få växa upp i. Min farbrors gamla 745 D24T -87. Även det en Belgien import. Tyvärr så är motor och låda sålt men framvagn, tank, bakaxel, elsystem och oljekyl ska jag ha från den smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-a45f7e5286fabb58c02caa6630177826.jpg
Gjorde ombes idag, blev ju bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-da42b92075e56cc6382b70a0126aaf16.jpg
Så hem och plocka ljuddämpare.. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-f8034eb6166351434a6f7b77f61d8eab.jpg
Och som ni ser på min profilbild så var ett hundgaller väl behövligt tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-367876c0de4ff9088970e6242fde5f28.jpg
Monterade usa bälten idag också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-ca775c9c23e4f169f29b2b4b237d5ed4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-b6712956bb2635d2bdc5ce7adf96960d.jpg
Bytte lite annan bröte också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-2fc10fb1f11eb80d57cd3d853957b89d.jpg
Men imorgon är det dax för TUNGA RALLYT I VÄST igen och då blir det Volvo museet och studera D24 då det är målgången! Förjävla kul ska det bli och jag ska åka med släktingen i hans Scania 140 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-5ce52f1cea04f718573019cf8d1317ff.jpg
Mvh Jonathan
10 maj 2014 · 461 Inlägg
Kommentera gärna och gå in och lägg en röst på mina bilar vettja! smile
Mvh Jonathan
gromitSWE
13 maj 2014 · 1 677 Inlägg
Har redan röstat 5p på båda dina bilar för länge sedan smile
Ser mycket bra ut för övrigt! smile
22 maj 2014 · 461 Inlägg
Lite nytt.
GLE midjelister har hittat till bilen smile
Behöver dock byta dom små listerna på framskärmarna och listen på förardörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-e603261495756a109edd12efae236793.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-04e7d48b523cf3333793a75a0ce79233.jpg
En original R-sport ratt blev det också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-d131b1a33b0ea4dff4913d98285b1c6d.jpg
En liten panel till facket jämte cigguttaget också. Synd att man inte har nivåreglering (än) på bilen bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-b9cfb69f4574fea3fdf0c9c485260291.jpg
Två av tre Belgare..
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-09694282b8d54e8b73931644b5374a31.jpg
Kass bild men fick tag på myntfack till askkoppen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-48dbc162042aa6fcead768eb303322d3.jpg
Plockat elsystemet till D24 nu, lite mer än nödvändigt menmen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-7be10055da013be24fbdbfc2d3bc4113.jpg
Samt resten från bilen som jag skulle ha.
framvagn och bakaxel, tank, hjul m.m, Vem behöver släp när man har en 745? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-540eb252d539fc0bfff8e4faf1f8b62a.jpg
Blev lite för låg bak
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-0c05dcd0196140576049af90e504664f.jpg
Har även varit på en verkstad och kollat vad dom ska ha för att fixa min buckla.. mellan 13 och 16.000 sa han yikes
Så den verkstaden blir det inte. Har jag tur så betalar praktikplatsen för att laga bucklan så får jag jobba av det, chefen pratade om det nämligen smile
Kommentera nu!
Mvh Jonathan
26 maj 2014 · 461 Inlägg
760:in fick offra sina dimljus i helgen hmm Men snyggt blev det med gulfilm.
https://www1.garaget.org/archive/195/194446/352453/352453-3396269.jpg
Går även i tankarna på att plocka motor och låda från 760:in och sätta i 745:an isället för att köpa en till motor. Har inte tid för 760:in längre och farsan behöver den platsen i verkstaden... Men jag ska fundera ett tag till innan jag bestämmer mig.
Mvh Jonathan
Celeron
26 maj 2014 · 1 322 Inlägg
hehe är det någon speciell utrustning i belgian ?smile tänkte eftersom du har 3st:)
Volvo 945aaah!
Näe inte såvitt jag vet så är det inte det, dessa har jag kommit över av en ren slump bara. 760in köpte jag av en kompis, den vita 745:an köpte jag på blocket och den guldiga 745an fick jag av min farbror smile
Mvh Jonathan
Celeron
jaha hehe, då är jag med!smile
Volvo 945aaah!
4 juni 2014 · 461 Inlägg
Fått dit ny baklampa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-1826e6e97f695e8e9a118c398593cef6.jpg
Och en fungerande elantenn har jag fått tag på också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-ad985fe92dcc20f08fbf412169107015.jpg
760:in fick inte offra bara dimljusen utan elhissarna också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-e99b2f22c668f74822aff0dcb2c97d01.jpg
Har även bestämt mig för att göra mig av med 760in... Motorn ska jag sätta i 745an.
Beställde lite nya delar idag så jag har dom imorgon, Ska även iväg och köpa penta grön imorgon så jag har lite att göra med motorn i helgen då jag blev dumpad av tjejen igår sad
Mvh Jonathan
7 juni 2014 · 461 Inlägg
Nu så händer det grejer här!
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-228a16ee4e01d15ce7b1db427c24ff4d.jpg
Skrapade rent den för att underlätta tvättningen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-43269da3f54ca66f33891b54db4c9b6f.jpg
Var och hämtade lite färg hos volvod24 här på gorg så blocket vart målat efter tvätten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-d59eb08132744472f382c2d21bbcc952.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-65e15462b39e9921e15709b73987fc7a.jpg
Sen så åkte skiten ur..
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-9318a2ff00a0ef23ef361041d9b211c1.jpg
Dieselbalken hann komma på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-6e9c047f9152952a50c9e434ab1b778d.jpg
fortsätta imorgon. Siktar på att va färdig på onsdag kväll..
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-1f4c7f0d40e61ccbfd35b08e6c7e1f2f.jpg
Kommentera gärna..
Mvh Jonathan
10 juni 2014 · 461 Inlägg
Som det ser ut nu så blir jag färdig imorgon som planerat. Ska hämta ny ventilkåpspackning, ny kran till värmepaketet och nytt stödlager på AD imorgon sen så är det bara att smälla ihop allt. Å jo, ska hämta en "ny" spak hos han jag köpte 760:in av imorgon också, lyckades ju paja den som satt i när jag plockade ur motor och låda.
Farsan har hjälpt mig att byta kamrem, vattenpump och löprulle.
Och även usa fronten har blivit färdig och monterad.
Vart ner till Varberg en sväng idag också då hållarn till fläkten vobblade och lagret i den va kasst.. Så en ny införskaffades och lackades sedan innan montering.
Längtar inte alls då va smile
Och se till att kommentera nu för det är inte kul att uppdatera när ingen kommenterar.
"Nya" till vänster och gamla till höger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-d350a360d8a5df067ee671ab143c91b4.jpg
Nu sitter den på plats! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-095b517ce884e151ba684d0161b8b5af.jpg
Mvh Jonathan
jakobsson740 PFP Crew
11 juni 2014 · 220 Inlägg
ser redigt grymt ut! wink
Pink Flesh Pullers Familia
