3078
Behöver hjälp med ett gammalt slutsteg!
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
25 november 2006
Köpte mig en baslåda och ett slutsteg av en kompis. Båda funkade finfint för honom innan han plockade ut det för att sätta in nya grejer.
Fast för mig funkar inte steget av nån anledning. Har kopplat jorden till jord, 12v in i B+, remote till remote, högtalarutgång till baslådan, och rcakablar till rcaingångarna. Powerlampan lyser, protectionlampan lyser i nån halv sekund när man startar det, vilket verkar rätt normalt ändå och båda säkringarna är hela. Har även testat alla olika in och utgångar förutom Hi Input. Men det är heeelt tyst. Nån som kan hjälpa mig?
Lite bilder om det kan hjälpa:
http://img143.imageshack.us/img143/5788/dsc03422550lp1.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/9751/dsc03424550lj0.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/2650/dsc03418550zz2.jpg
Har föresten googlat lite på steget, men hittat nada. B-märken (United) suger. :\
Whine whine!
Administratör
11 936 Inlägg
25 november 2006
Intressant. Anslutningarna, reglage osv ser närmaste identiskt ut med MDS HC-400 som fanns tidigare (kanske säljs fortfarande?).
Det hjälper iofs inte dig, jag ville bara påpeka det. smile
Fartdåre
378 Inlägg
25 november 2006
Lyser powerlampan hela tiden eller blinkar den till bara
TICen är till salu säljs billigt.
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
25 november 2006
All hjälp uppskattas! Det kanske är samma grejer bara det att det är olika företag som har satt sitt märke på sakerna? Du kanske har en manual där det står om det här? :o
Den lyser konstant.
Whine whine!
Fartdåre
378 Inlägg
25 november 2006
då är ju steget igång, säkert på att basen fungerar då
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
25 november 2006
Funkar finfint med mitt gamla slutsteg. Vill dock inte driva basen med ett gammal Sonysteg på 20+20w. tongue
Whine whine!
5 852 Inlägg
25 november 2006
men var har du jordat då, kan va så enkelt som dålig jord?
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
25 november 2006
Har testat steget både inne i huset och i bilen. I huset så körde jag med ett datornätagg och kopplade den till jorden där och när jag testade i bilen så jordade jag på samma ställe vanliga bilstereon. Kanske inte världens bästa kopplingar, men det borde ju ändå låta nååånting eller hur?
Vill ju veta att den öht funkar som den ska innan jag börjar koppla in allt på ett mer professionellt sätt.
Whine whine!
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
26 november 2006
Tröttnade folk på att svara bara för jag hade kopplat helt oseriöst eller för ni inte har några andra förslag på vad som är fel? :\
Visst, jävligt oseriöst är det, men som sagt, jag vill bara veta om det öht funkar innan jag kopplar in det seriöst. För något ljud borde det ju komma även fast jag kopplar inte det på ett taskigt sätt?
Whine whine!
3 Inlägg
26 november 2006
Pröva med att jorda i ett av fästena till bältena i baksätet, har hört att det är det absolut bästa, glöm inte att slipa bort ev färg för att få bästa jorden, hade lite problem med jorden i min bil själv.
Bara ett tips
Life is short, ride hard
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
26 november 2006
öka gainen. testa med att ta bort filtret och vrid lite på den andra ratten.
mitt steg lät ingenting fören jag ökade gainen.
man lever bara en gång så lev väl!
74 Inlägg
26 november 2006
Testa att vrida lite lätt på allt och juka på alla knappar och reglage, kanske lite glapp någonstans? Ha inte högsta gain på eller volym, då kan du få en chock wink
Men det är inget fel på huvudenheten, typ att rca-utgången är mutad eller nåt? Det låter om du kopplar in ditt gamla steg med andra ord utan att röra någontingen förrutom att du flyttar över jord,12+,remote och högtalarkablar?
Vi ska fixa detta!
Letar delar till min volvo 244 turbo, hör av er om ni har nåt
1 852 Inlägg
26 november 2006
kom på en sak. har du aktiverat RCA utgångarna från huvudenheten? det brukar man få göra manuellt när man kopplat till något sådant.
21 761 Inlägg
26 november 2006
Du menar alltså att även när du testade steget inomhus med annan strömförsörjning så lät det inget ändå?
Hade du bilstereon inomhus också eller använde du hemmastereon?
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
26 november 2006
När jag testade det inomhus så körde jag ljudet från min subwooferutgång på stereon och den ska funka utan att göra nåt speciellt. Har ju en annan sub inkopplad där annars. I bilen är det samma sak, dom ska funka utan att behöva göra nåt. Har ju det andra steget inkopplat där. :\
Mackan, är precis det jag gör jau. Bara flyttar över kablarna lite snabbt, men är ändå helt tyst. O jag har ju självklart testat att vrida på alla rattar o spakar osv som finns.
Men fortfarande, om steget skulle funka som det ska, så bör det väl ändå låta oavsett hur dåligt man har kopplat? Eller har jag fel? :\
Tack för all hjälp jag får iaf, vill ju verkligen få den här att funka!
Whine whine!
74 Inlägg
26 november 2006
Lite luddigt :p ^^
Men inomhus funkar steget prima?
Och i bilen är allt ok, för du har testat med ett annat steg?
Hmm, om alla komponenter funkar med något annat låter det jäkligt mystiskt..
Är det verkligen inget som du inte har kontrolltestat?
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
27 november 2006
heh.. Ja lite luddigt såg jag att det var nu. tongue
För nej när jag skrivit det där funkade steget varken inne eller ute.
Men nu testade jag den igen inomhus och då funkade det faktiskt. Vet inte varför det gjorde det helt plötsligt, kopplade på samma sätt som förut. Tog då ner det till garaget för att testa där, kopplade in allt förutom 12v från batteriet.
Det första som hände sen när jag ens petade med 12v sladden på ingången på slutsteget var att jag fick en lite gnista. Fick även en hyfsad stor gnista från skruvmejlseln på själva när jag skruvade på den sen.
Sätter sen igång stereon, steget sätts igång men protectionlampan lyser konstant. :\
Testa att koppla loss o sen tillbaks lite sladdar men det hjälper inte.
Tar sen in steget igen, kopplar in på samma sätt som senast, allt sätts igång som det ska utan nån protectionlampa, meeeen det låter ingenting! :\
När jag skulle sätta i +12v sladden i B+ ingången fick ajg en liten gnista också, även fast min strömkälla inte fick nån ström då. Förstår inte heller varför.
Men iaf, vad faaan är felet? Börjar bli galen på den här skiten. x|
Whine whine!
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
27 november 2006
Hm.. Ursäkte dubbelposten, men jag upptäckte precis nåt lite konstigt. Hade allt rätt kopplat, men utan ljud som sagt. Sen testade jag bara lite för skojs skull att byta rcaingångar. Alltså koppla in i rear fast högtalaren var inkopplade i front. Och tada! Jag fick ljud. Samma sak om jag körde på högtalaren på front o rca på rear. Dom har alltså bytt plats av nån anledning. Dock förklarar det inte riktigt varför Protectionlampan lyser i bilen! Så jag vill fortfarande ha hjälp!
Och igen, tack för all hjälp jag får, även fast jag verkar "lösa" allt själv. big_smile
Edit: Kan föresten fråga, tänkte köpa sladdar o grejer imorrn eftersom jag vet att den iaf funkar hyfsat. Vad för tjocklek osv är hyfsat bra? Och vad för säkringar ska man ha? Är ju 600w sammanlagt och det sitter två 30A säkringar i själva stärkaren, så det kanske ska sitta en rätt stor i den eller?
Senast redigerat av Urkas (27 november 2006)
Whine whine!
bira bira bira,bärs bärs bärs!
313 Inlägg
27 november 2006
beror på om du ska vara seriös elle inte yikes men åk på nån ljud nutik så vet dom oftast så blir det ingen skillnad på ljudet pga kabel storlek ..
///Widell
74 Inlägg
27 november 2006
Ja, det lät ju konstigt, verkar vara något fel på slutsteget eller har du/vi missat något smile
Angående kablarna.. Jag ska snart sätta in mitt nya steg som är uppsäkrat till 60 A. Då kör jag en 21 mm^2 kabel bak till skuffen som är avsäkrad på 100 A precis vid batteriet för att slippa kabelbrand wink Dessa ska jag köpa på biltema, de har bra priser. Kopparen verkar vara samma som de andra märkena kör med, även om jag inte är jättehaj på det hela.. Men biltemas strömkabel ska funka.
Tänk på att jorda ordentligt med en lika tjock kabel osv.
