3841
Byta packning, vattenpump.
110 Inlägg
30 april 2014
Hej,
Jag håller på och byter packning på vattenpumpen, men när jag tog bort gamla packningen så såg jag
att det var silicon på den. Jag har ingen silicon hemma, så min fråga är om man behöver silicon till
vattenpumps packningen? Eller går det om man putsar rent, och lägger bara packningen på?
Mvh, Jocke
110 Inlägg
30 april 2014
FLindgren skrev:
Ford escort 73:a?
Nej det är en Volvo 740, med B230A motor (förgasare)
1 008 Inlägg
30 april 2014
Silicon eller annan sörja behövs absolut inte.
Däremot brukar jag stryka på lite fett på packningen så den ligger kvar mot pumpen när man skall monterad den.
Det viktiga är att du får bort alla packningsrester etc från anliggningsytan samt håller koll på gummipackningen som skall täta mot topplocket.
Du monterar pumpen mot blocket och skruvar i skruvarna och muttrarna så dom ligger an, men tillräckligt för att kunna rubba den med ett litet brytjärn, då det är mycket viktigt att pressa upp pumpen så gummipackningen tätar riktigt emot topplocket, därefter låser du pumpen genom att dra åt skruvarna.
