3287
passat 1.8t -00 tappar effekt
6 Inlägg
25 november 2006
har en 1.8 t som känns slö ibland ..
Ibland är det som att den inte laddar som den ska ( nästan motor bromsar lite).
Har inga felkoder samt att jag har bytt och kollat alla vakumslangar!
Vad kan de vara!?
magnetventil?? turbo?? lamda??? nått annat?
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
25 november 2006
Ojdå, de låter faktiskt  lite allvarligt... Dricker den mycke olja?
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
197 Inlägg
25 november 2006
luftmassemäater som e ras åk till vag å kör en felkodskontroll
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
441 Inlägg
25 november 2006
Han hade ju inga felkoder. Men å andra sidan kan ju faktiskt LMM:n va lite kass så att säga. Men någon form av läckage tippar jag på... kan va IC:n som läcker osv.
fastOne.se
Hi-Tuning.com
6 Inlägg
25 november 2006
Bilen går hur bra som helst ibland, så är de möjligt att de är läckage??
Bytte bränsle filter och några vakumslangar idag. bilen gick hur bra som helst efter de tills den blev ordentligt varm då var de samma visa.. Kan de vara lamdan som är kass?
Vad är: LMM???
Senast redigerat av mh79 (25 november 2006)
Fartygsingenjör
550 Inlägg
25 november 2006
LMM = luftmassamätare, den mäter ingående luft och tillsätter därefter bränsle. Jag skulle tro att du har fel på den iomed att den går bra ibland, ett typiskt symptom för att det är fel på LMM.
Men som föregående skribent säger åk till en vag verkstad och be dom kolla upp det.
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
6 Inlägg
25 november 2006
Har varit och provkört nu, bilen går bra tills den blir varm!
borde inte bilen gå ryckigt om LMM: är trasig??
Fartygsingenjör
550 Inlägg
25 november 2006
Hm det låter klurigt, nej den behöver inte gå ryckigt om det är LMM.
MKIV TT JapSpec
6 Inlägg
25 november 2006
Blir de inga felkoder om tex LMM, Lamda är kass?
54 Inlägg
25 november 2006
brukar gå ryckigt på låga varv, typ på ettan när man ska iväg så hoppar den iväg innan man fått upp fart,,
fö övrigt tycker jag de låter som turbon gått,, polaren hade samma sympton på sin 855:a så vi bytte turbon och det hjälpte.
Vem Fan Är Harley Davidsson?
