Camarobromsarna är nu monterade med nya UNF-skruv och låsmuttrar.
Problemet nu är att chevan hade sexbultade hjul fram till 1949 eller liknade.
Så mina fälgar passar inte längre pga att skivorna är fembultade.
Jag vill behålla fälgarna då jag har fått tag på nya navkapslar via Ebay.
Så här ser den gamla fälgen ut med den nya navkapseln lagt utanpå.
Så vi har tre olika lösningar.
1. En adapter. Den flyttar ut fälgen ca 25mm och då måste jag höja bilen fram. Annars tar det i skärmen. Så den lösningen gick bort direkt.
2. Borra om navet. Den lösningen gick också bort pga att den sexbultade bultcirkeln är stor och navet är litet.
Samt att det är enklare att hitta snyggare fälgar till chevans nyare bultcirkel än till den gamla ifall jag skulle vilja byta fälgar i framtiden.
3. Byta centrum i fälgen. Det var den lösningen som det får bli. Då kan jag spara infästningen till navkapseln och ha kvar originalstuket.
Upp med fälgen i CNC-maskinen och rikta upp den.
För sent att ångra sig.
Då var första fälgen klar. Dags för fälg två.
