Tjena jag har en volvo 940 turbo 97 när jag startar bilen när den är kall så ligger tomgång på ca 600 varv och ibland när man åker iväg och har i kopplingen så dör bilen. När bilen är varm ligger varvet på ca 1200 varv jag har verkligen ingen aning om vad det kan vara hjälp uppskattas
tjuvluft? och går den som vanligt annars? felkoder?
Smörj upp tomgångsmotorn med typ 556. Kolla tjuvluft på ALLA slangar. Vrid lite på spjället och lyssna så spjällägesgivaren "klickar" precis när spjället stängs. Om inte, justera givaren den sitter med 2st små insex skruvar. När spjällägesgivaren inte funkar som den ska så fattar inte tomgångsmotorn att spjället är helt stängt och att den ska börja jobba. Den givaren är bara en " AV/PÅ " givare.
