besiktade idag, fick nedslag på HC tomgång och co förhöjd tomgång
Gamla värden:
HC 130 (100)
Lambda 0.98 (0.97-1.03)
CO 2500 2.0 (0.3)
Nya värden:
HC 114 (100)
CO 2500 0.9 (0.3)
De jag gjorde var att byta ett sprucket (tejpat) insugsgummi och böt olja + filter. Tankade även i 30% e85, tydligen räckte inte detta.. De var lite märkligt, såhär sa besiktningsmannen
"När jag provade först var alla värden relativt nära, så jag körde ett varv för att få motorn varmare och provade igen, då blev värdena sämre(?)
HC halten på tomgång är dålig, men när jag gasar upp till 2500 och mäter CO halten så såg jag att HC halten sänktes och blev normal, men släppte jag gasen så steg halten igen. De roliga med dina värden är att alla är bra såfort jag stannar bilen och mäter, men ju längre jag står på tomgång desto värre blir värdena och därför kan jag inte godkänna dom."
Någon med tips vad jag kan ha för fel?!
gäller alltså en bmw e34 525i -94
