2381
Köpa baslåda nollkoll
2 Inlägg
1 juni 2014
Hej, nu när min bror fyller år tänkte vi köpa en baslåda till hans Saab 93 och behöver hjälp med vilken baslåda vi ska köpa till han. Vi har en budget på omkring 3000kr, allt ska ingå kablar,slutsteg mm.
Är detta någa att ha? http://www.mds.se/baspaket-34.html , http://www.mds.se/mds-dax8sa-aktiivinen-subwoofer.html , http://www.brl.se/sv/artiklar/dls-active-62.html
Tacksam för snabb hjälp!
1 426 Inlägg
1 juni 2014
det beror lite på vad man är ute efter för ljud.
men vill man bara komplettera orginal ljudet så funkar en aktiv baslåda utmärkt (slutsteg inbyggt i lådan)
det man behöver då är ett kabelkit + en högnivå till lågnivå adapter finns på diverse sidor
alla de alternativen duger alldeles utmärkt
jag tror att den lådan med dubbla 6.5 spelar på bra
2 Inlägg
1 juni 2014
Tyckte även den verkade bra, men den verkar kunnda ta högnivå och lågnivå då behöver jag väll ingen adapter? Vad är det för kabelkit jag behöver det är väll bara strömkontakter och en ljudkabel?
1 426 Inlägg
1 juni 2014
ah såg inte högnivå igång smile då drar man kablar från bakre högtalare dit
så en + kabel / en jordkabel / nån meter vanlig högtalarkabel beroende på om han ska koppla på hattehyllehögtalare elr bakdörar
559 Inlägg
2 juni 2014
Detta är en trevlig låda annars,
Ground Zero GZIB 80XACT, 8" aktiv baslåda med högnivåingång samt autostart.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
