3158
Volvo 740 svajar i bakvagnen
88 Inlägg
2 juni 2014
Hej
Är inte helt säker på att jag gjorde tråden på rätt ställe, om inte så ber jag om ursäkt!
Det är nu så att för cirka 1 vecka sen hände det något i min 740 som jag märkte när jag började köra hemåt och körde i en rondell. Jag hörde ett litet "skrap" ljud i bakvagnen, gick ut och kollade men såg inget. Jag fick tips av en att testa köra ca 30-40 km/h och svänga vänster och höger snabbt, gjorde det och när jag gör det så svajar hela bilen sidleds i bakvagnen. Varje rondell och varje sväng och ibland när jag kör i något litet gupp så hör jag skrap ljudet. Vad kan felet vara? Är det något jag kan fixa själv?
• Bilmodell
Volvo 740
• Årsmodell
1984
Senast redigerat av Grenemark (2 juni 2014)
TSR
100 Inlägg
2 juni 2014
låter som panhardstaget som lossnat
det är det som förhindrar bakaxeln å röra sig i sidled.
går från högra sidan av bakaxeln upp vid reservhjulsbaljan
88 Inlägg
2 juni 2014
Tack för snabbt svar! Ska kolla upp imorgon!
Uppdateringen: Var just ut och kollade, det har ej lossnat, det satt som det ska.
1 861 Inlägg
2 juni 2014
Putta skiten ur bilen sidleds medans någon ligger och tittar alternativt tvärt om så kanske ni ser något! Låter som någon bussning eller panhardstaget... ^^
88 Inlägg
3 juni 2014
Det har vi testat, vi märker ingenting. Fick nyss tips om bussning till krängningshammaren, tror dock inte att det är det.
1 861 Inlägg
3 juni 2014
Nja det förstår jag inte hur det skulle gå till... Har du gjort så enkla saker som att kolla luft ev byta hjul i bak och testat?
88 Inlägg
3 juni 2014
Jo, det är kollat.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
3 juni 2014
Har du lekt mycket med bilen? Sladdat handbroms vändningar? Så som du beskriver så brukar det låta när boxen till dom 2 längsgående armarna vrider sig.
Kolla även så att inte panhard staget har gått av.
Hum mycket rör sig bilen i sida?
88 Inlägg
3 juni 2014
Jag har inte lekt något alls, kanske gasat lite mer i svängar på vintern men inget mer. Vilken box är det du menar?
Panhardstaget är helt. Den rör sig ganska mycket, känner man när man svänger.
1 861 Inlägg
4 juni 2014
Tror han menar "bryggan" / stegen som tar upp längsgående krafter!
Evildan
4 juni 2014
Trasig stötdämpare som slår emot hjulet?
( Har du kollat Panhardstaget? ) wink
88 Inlägg
6 juni 2014
Bussningen till krängningshammaren var det. Problemet löst!
