Har en Saab 9-3 2.0t från 99, nu är det så att när jag körde hem från skolan så började den gå lite ryckigt och den svarade inte på gasen sen så dog bilen. Nu får jag inte igång den överhuvudtaget. Bytte bränslefilter och tändstift förra veckan och den har funkat bra sen dess. Tändstiften var visserligen köpta på Biltema och någon sa att det kunde vara anledningen till att den inte startar så jag köpte "Riktiga stift" på Mekonomen men bilen vill ändå inte. Min fråga är vad kan felet vara? Har kollat säkringar till bränslepumpen, svårt att höra om pumpen låter eller inte när man vrider på tändningen. ( Startmotorn går runt som den ska ) . Hur kan jag se om Bensinpumpen verkligen är paj eller om det är Tändkassetten? eller nåt relä. Och vad tror ni är felet? Vet att det finns vevaxelgivare och sånt men då borde väl bilen gå igång när den svalnat och heller inte betett sig som den gjorde.
hade ett liknande fel på min Vento då jag körde på motorvägen och helt plösligt sluta den svara och senare dog totalt, i mitt fall var tändspolen kass. har du kollat så det finns gnista i tändstiften?
Lyft på baksätet så har du en lucka (?) till bränslepumpen, lätt att höra om den är igång. Yepp testa med startgas, går den igång så kan det vara pumpen, bränsletrycksregulatorn eller TK.
Senast redigerat av FordRSC (3 juni 2014)
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan: https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
Tack för svaren, ska felsöka imorgon, lyssna om pumpen låter, spraya startgas och se. Sen kanske det blir en sväng förbi skroten och kolla om de har en gammal tändkassett.
Bättre att låna en TK, och skulle det vara det som är problemet så är det bättre att köpa nytt, om du vill behålla Saaben ett tag till... Bara trista om skrot TK tackar för sig efter någon månad!
