2600
Projekt V70 Billjud (Nybörjarbygge)
Ett lite mindre tungt billjudsbygge i andrabilen (Volvo V70). Det kommer bestå av budgetprylar men målet är att få ut så mycket som möjligt av det hela både gällande ljudtryck samt att det skall låta ok. Framtiden för bygget är... Visa mer
39 745 Visningar
Uppdaterades senast 5 oktober 2014
141 Inlägg
4 juni 2014
Hej
Skapar ett Billjudsprojekt för att kunna dela mitt bygge med andra samt för att kunna ta kritik och idéer på saker som jag gör. Så kommentera gärna!
Har tidigare byggt billjud i en 940, men är fortfarande väldigt ny på hela bilbyggandet.
Bygget kommer bestå av precis det jag har råd att skrapa ihop till, men för stunden är det:
SPL Dynamics XTR380D4S x2 (15" Baselement)
Soundstream TA1.2000D (2000WRMS Monoblock)
2st Slutsteg för Högtalare och diskanter (Slutsteg som blivit över från tidigare projekt)
(Kommer använda mig av högtalarna som redan existerar i Bilen (Volvos stora ljudpaket).
Upgradering sker i framtiden)
5 farads kondensator
Extra batteri
Några delningsblock för strömmen samt en jäkla massa säkringar.
Lite fint blått ljus
(FLER BILDER PÅ INGÅNG)
(OBS Allt visas ej på bilden/bilderna)
http://i.imgur.com/uBFjAYp.jpg
http://i.imgur.com/ATXfFX4.jpg
http://i.imgur.com/KLfgcwc.jpg
http://i.imgur.com/Ia2HFxb.jpg
141 Inlägg
4 juni 2014
Då jag var lite sen med att komma fram till att jag skulle göra detta till ett projekt på garaget och sedan lägga ut bilder så har jag tyvärr inte med så många bilder där jag bygger själva lådan, skall istället försöka förklara lite mer med ord.
(Allting är sågat för hand så eventuella fel eller inte exakta vinklar sker då jag har tummen mitt i näven)
Lådan är på 150 Liter med en slotport som sträkcer sig från frånten back i en 90 gradig sväng och fortsätter sedan i 200mm till.
Lådan är stämd till ca 35Hz (+-1 hz)
Byggd i 22mm MDF
Hörnorna inuti i lådan är stöttade med 22 mm MDF som är sågade i 2st 45 gradiga vinklar och sen placerade limmade och skruvade i hörnorna.
http://i.imgur.com/vaS4Jud.jpg?1
http://i.imgur.com/5cbQfsO.jpg
http://i.imgur.com/Mo7IZB1.jpg
http://i.imgur.com/P9X2gDN.jpg
(Min Lillebror)
http://i.imgur.com/qthiiPA.jpg
141 Inlägg
4 juni 2014
MSGFidde skrev:
Följer smile
Nice big_smile
141 Inlägg
4 juni 2014
Kabeldragning big_smile
http://i.imgur.com/kujlpdM.jpg
http://i.imgur.com/bSgALwN.jpg
Drog dem under matta och hela skiten, orkar inte dra upp allting igen.
Kablarna går i ett hålrum som finns under mattan vilket gör att var man än sitter så sitter man aldrig på någon kabel eller liknande.
http://i.imgur.com/2KNbZ35.jpg
http://i.imgur.com/EOzwwX6.jpg
http://i.imgur.com/nvsO4pb.jpg
Dags för Strömkabeln:
Den Blåa kabeln är lite grövre än den röda som jag visar på bilden, men skall fortfarande vara mer än tillräckligt.
http://i.imgur.com/JkgSlsq.jpg
http://i.imgur.com/cAVzEqg.jpg
http://i.imgur.com/XTAnqQT.jpg
Har dragit den ner om så att det ej skall kunna rinna vatten in i bilen från där fram.
http://i.imgur.com/Nm13lvl.jpg
http://i.imgur.com/nUOsCFb.jpg
http://i.imgur.com/23NqNtL.jpg
http://i.imgur.com/VvgnV2e.jpg
http://i.imgur.com/nEbiIAm.jpg
http://i.imgur.com/XS8IGhn.jpg
http://i.imgur.com/QLAAKl2.jpg
141 Inlägg
4 juni 2014
Blev inte så mycket kvar från 30 meter, och är ej klar ännu :0
http://i.imgur.com/KCbeGRq.jpg
Extra batteri smile
http://i.imgur.com/SESn9gE.jpg
Hittade "lite" bambu i trädgården, tyckte det kändes relevant för stämningen:
http://i.imgur.com/M9AuA7Y.jpg
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
5 juni 2014
Jag tycker alltid det är lika roligt med ljudbyggen så ska såklart även följa detta!
Ska du dämpa/isolera någonting i bilen?
Ser förövrigt riktigt bra ut.
Om du har tid/lust så får du gärna ta dig en titt på mitt 4x15" bygge! smile
141 Inlägg
5 juni 2014
Fick en stor bit dämpningsmatta av en släkting. Kommer vänta tills allt är på plats och sedan se vart det blir störst problem och sedan placera dämpningsmattan där det behövs smile
Självklart har jag lust, Följer ditt bygge nu smile Ser ordentligt ut!
1 426 Inlägg
5 juni 2014
har du provat dela på högtalarkablarna ? isf hur delar du utan att isoleringen går sönder tongue eller delar du och sen isolerar med krympslang?
141 Inlägg
5 juni 2014
Huh? Jag skär med en kniv och sen drar isär dem. Eller vad menar du?
Senast redigerat av Phrawzt (5 juni 2014)
1 426 Inlägg
5 juni 2014
4connect högtalarkabel
Köpt likadan 2x30m och gör man,ett snitt och drar så,spricker isoleringen :d
141 Inlägg
5 juni 2014
Visste jag ej, Tack för informationen!
Krympslang får det bli om det blir problem smile
1 426 Inlägg
5 juni 2014
Annars jäkla bra kabel för det priset smile
Kommer följa detta bygge givetvis
141 Inlägg
5 juni 2014
Trevligt! Kommer antagligen med fler bilder imorgon smile
141 Inlägg
7 juni 2014
Hyvel dags!
Eftersom jag sågat allt för hand så blev det en del att rätta till...
http://i.imgur.com/1eL3IbK.jpg
Hade gått bättre om jag inte haft tummen mitt i näven...
http://i.imgur.com/pkRtz03.jpg
http://i.imgur.com/ISpklpL.jpg
http://i.imgur.com/70BwDiK.jpg
Toppen skall va rund!
http://i.imgur.com/FjBKq8O.jpg
http://i.imgur.com/eufBUdo.jpg
Porten med!
http://i.imgur.com/EJoBs05.jpg
http://i.imgur.com/vNw4w5L.jpg
http://i.imgur.com/RPsnEd7.jpg
http://i.imgur.com/fkWRYcI.jpg
Senast redigerat av Phrawzt (7 juni 2014)
141 Inlägg
7 juni 2014
Inget flex skall det va!
Stötta i mitten mellan hålen till baselementen.
Även om där är 44mm MDF så känns det alltid bättre med en liten stötta.
http://i.imgur.com/uQUhkkV.jpg
http://i.imgur.com/VfJgvQL.jpg
http://i.imgur.com/0aasqrp.jpg
http://i.imgur.com/yh6o6b1.jpg
141 Inlägg
7 juni 2014
"Amp Rack":
http://i.imgur.com/GmQnllY.jpg
Förstärkning
http://i.imgur.com/JWbJpzl.jpg
http://i.imgur.com/cTocIua.jpg
Se om det passar:
http://i.imgur.com/bL3Awzh.jpg
http://i.imgur.com/bLtiYju.jpg
http://i.imgur.com/ttYWeyf.jpg
http://i.imgur.com/pubIPjK.jpg
141 Inlägg
8 juni 2014
Precis som ovanstående kommentar nämnde så blev det problem att dela på kablarna om man drog:
http://i.imgur.com/RiQAmAl.jpg
Om man istället för att dra skar försiktigt med kniven hela vägen så var det inga problem, annars väldigt mycket kabel för pengarna smile
141 Inlägg
8 juni 2014
Sista slipningen innan målning!
Använde mig utav grovheten "400" tyckte det var tillräckligt fint. (Nästa jag hade hemma var på 1600...)
http://i.imgur.com/iOKaT3C.jpg
http://i.imgur.com/QpyOuk3.jpg
http://i.imgur.com/CKYylwQ.jpg
Senast redigerat av Phrawzt (8 juni 2014)
141 Inlägg
8 juni 2014
Målningsdags!
99kr för färgen 15kr för rollern. Billigare än så blir det inte!
http://i.imgur.com/iE37Q2v.jpg
http://i.imgur.com/SGMN6GA.jpg
