4013
hjälp med bra ljud till Talladega !
9 Inlägg
27 november 2006
tänkte köpa detta..
Sony XS-L122P5S
12 tums (30 cm) subwooferelement ifrån Sony tillverkad av vakumformad polypropen som ger en effekttålighet på hela 1300 W och sträcker sig enda ner till 18 Hz.
Sony XM-SD14X
4-kanals slutsteg på 4x100 W. Valbart hög och lågpassfilter, frekvensåtergivning på 5-50.000 Hz. MOSFET-strömförsörjning och guldplatterade kontakter
Sony XS-F6924
6x9-tums tvåvägs-högtalare med maximal ineffekt på 280 W och frekvensåtergivning på 27-27 000 Hz. Känslighet 92 dB/W/m
klarar steget av två sånna basar å två 6x9:or?
eller e ja ute å seglar helt?
e de smart å köpa de på netonnet?
vill ha svar fort !
tack på förhand !
6 851 Inlägg
27 november 2006
TStår ej om vilket ohm tal basen har. Steget tror jag ej kan köra mer än 2 basar. (beror på vilket ohm de ligger på)
Skall du ha 2x12" basar så skullejag inte köra på några 6x9" alls. lägg de pengarna påett vettigare framsystem isf.
5 852 Inlägg
28 november 2006
Håller med tiaz, en 6x9 använder du för och backa upp med om du inte har baslåda. Tycker att du ska lägga pengarna på ett vettigt framsystem och kanske inte bara titta hos en försäljare utan åk ut och lyssna ut vad du tycker är bäst smile
9 Inlägg
28 november 2006
ook..men kan ja driva två 6x9or på stereon då? den e på 4x52watt
nån som vet nån bra sida me billiga högtalare? förutom brl å mds..
Senast redigerat av Skyddsrum87 (28 november 2006)
6 851 Inlägg
28 november 2006
Ja att driva 6x9 på HU är ju en bra lösning (om man nu ändå skall ha basar).
Du kan ju kolla på:
tex.
www.dbakuten.se
www.nardik.se
www.ljudstudion.se
www.ljudbyggaren.se
9 Inlägg
29 november 2006
e detta bra grejjer då?
Autostudio E-10r
Fs 32.26Hz , QTS 0,37 , VAS 35,2L , REF 86,4db/1W , Z 4ohm , DCR 3,76ohm ,
DIA 27,4cm , X-max 36mm P-P , PE 250/500W , Vikt 7.5kg
Optimeradlådvolym från fabrik slutet 20L, Basreflex 27L (35Hz, Basport 104mm,Längd 17cm).
Pris: 1290:-
Spl Pro 604 4x60W
Uteffekt 4x60W (4ohm), 4x100W (2ohm) Bryggat 2x200W (4ohm).
Längd 448mm Bredd 245mm Höjd 65mm.
Frekvensomfång 10Hz-20kHz. Ställbart lågpassfilter 40-250Hz. Högpassfilter 10-20Khz. 12dB/oktav.
Ställbar basboost 0-12dB/45Hz.
Pris: 1490:-
går de ha de steget till dom basarna?
9 Inlägg
30 november 2006
nu har man köpt både bas å ett steg, så nu har man lite å göra i helgen:P
kolla på min sida, ska lägga upp bilder på de nu!
