3106
945 LTT ryker någonstans vid turbon. Är okunnig!
17 Inlägg
6 juni 2014
Efter chip monterats och laddtryck ställts på 1.0 så börjar nu rök bilda sig efter du släppt gasen , ibland kommer de så pass mycket att du ser de sippra ut vid sidorna på motorhuven vid ett rödljus stopp
Dessutom så luktar det typ olja, packning, lite bränt liksom. Inte direkt avgaser.
Ett annat fel sen trimmningen var att tomgången går jätte konstigt, kan ofta gå ner till 100varv och vara precis
nära på att stängas av, oavsett om bilen är kall/varm eller om jag gasat hårt eller vädligt vädligt lungt.
Någon som har nån aning?
17 Inlägg
6 juni 2014
Vill tillägga att röken är vit, och kommer från turbo området, kan inte avgöra var ifrån exakt då jag är okunnig på motorer
498 Inlägg
6 juni 2014
Kolla oljereturen. Kryp under bilen och kolla läget.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
