3067
Problem med bromsar på Saab 9-3 - 99
12 Inlägg
16 juni 2014
Hej, har nyligen bytt Bromsok och Skivor samt belägg fram. Har luftat alla ok cirka 3 gånger utan förbättring. För att man över huvudtaget ska kunna bromsa så måste man pumpa upp ett tryck. Vågar inte köra med bilen. Vad kan felet vara? är det fortfarande luft i systemet eller har någon inre packning i huvudcylindern gått?
kan notera att den inte läcker någonting.
Tacksam för svar.
4 489 Inlägg
16 juni 2014
antingen så har du luft kvar,eller så har du haft sönder packningar i huvudcylindern,hur luftade du?
12 Inlägg
16 juni 2014
Pumpade upp ett tryck, sen höll jag på pedalen medans polaren lättade på nippeln. Sen skruvade han åt nippeln när pedalen var i botten och så fortsatte vi. Sen fick jag höra att den inte skulle gå i botten för då kunde man paja nån packning. Jag såg till att det var vätska i behållaren, det var aldrig under minimum.
