2861
Ny katalysator e34 m50b25
31 Inlägg
19 juni 2014
Behöver en ny katt för att ta mig igenom bes, men 5k kändes tungt på en bil jag betalade 9 för..
Min fråga är kan jag köpa en katt från den äldre 525an utan vanos? den med 170hk eller kommer den fucka ur helt?
PS: vill endast igenom bes, sänka HC värdet från 114 till under 100
klabbarpan
3 041 Inlägg
19 juni 2014
Köp en universal katt. Funkar lika bra smile
268 Inlägg
19 juni 2014
http://www.katalysatorteknik.com/index. … it=G%C3%A5
kanske hittar något där smile
Jag köpte 2 st universal därifrån till min Audi V8 Quattro därifrån och fungerade fint fint smile
Dock så körde jag på Universalkattar.
Senast redigerat av Szummi (19 juni 2014)
31 Inlägg
19 juni 2014
problemet med universal är att katten på min sitter fast i hela främre delen av systemet, vilket leder till kapa org system och göra egna kopplingar och svetsa dit en ny universal..
32 Inlägg
19 juni 2014
låg hc:n bara på 114 tycker jag att du ska ge bilen en ordentlig service, Sen riktigt varmköra bilen innan bes. Evt lite e85 i tanken så går den nog igenom utan att behöva katt.
31 Inlägg
19 juni 2014
sänkte hc't från 140 till 114 med allt som du beskrev, men eftersom den fortfarande är såpass hög efter allt dedär ja bytt (listan kan göras lång) så är mitt sista alternativ en ny katt...
32 Inlägg
19 juni 2014
Då bör du nog köpa en ny kissemisse wink
Edit : En snabb titt på skruvat.se så tar dom 2394 för en anpassad kisse.
Senast redigerat av vems (19 juni 2014)
31 Inlägg
19 juni 2014
http://www.skruvat.se/Katalysator-P104563.aspx
hittade denna, bara jag som har dålig känsel för den? billigaste nya ja hittat var 4000+ en grov fraktkostnad så helt plötsligt denna för 2400 och gratis frakt till dörren?!?!?
Senast redigerat av robinostrom (19 juni 2014)
31 Inlägg
9 juli 2014
Hur f*n ska detta kunna monteras på min e34 M50B25?
Motsvarande del mot ljuddämparen är 2 rörstumpar som är lika långa med likadan fläns. Men på katalysatorn som ska vara direktanpassad från skruvat.se är de bara en som är pressad och har fläns och den andra är bara en rak rörbit som dels är ca 20mm längre än den andra..? vad är detta
http://forumbilder.se/DDD48/10529619-10 … 0704-n.jpg
Senast redigerat av robinostrom (9 juli 2014)
