Om det är en likadan mätare som du länkade så har du ju ett hål i skalet till strömkontakten, precis bredvid under skalet sitter högtalaren. Lutar du mätaren åt sidan så ska du kunna hälla ner lite vanligt "precision" superlim.
Räcker sen inte det så tar du en pappersbit och viker en massa gånger så den blir lagom tjock och klämmer in mellan skalet och toppen på högtalaren, då ska det inte alls höras mycket från den.
Du kan väl ta en bild på baksidan ??
