2698
Protect ej jordkabel
136 Inlägg
1 juli 2014
Hejsan.
Har haft ett ljudbygge i min bil nu i kanske en månad. Två gånger dom senaste 5-6 dagarna har mitt i körandet ljudet lagt av och proteckt lampan lyst.
Sterion spelar på som vanligt. Men högtalarna till slutsteget lägger av och protect lampan lyser.
TROR inte att det är jordkabbeln. Mäte mellan ström och jordpunkten. fick stadiga 12.53V
De konstiga är just att de har hänt två gånger o mitt i körningen. Funkar fint som fan annars smile Denna gången stängde jag av sterion så slutsteget slår från och starta den igen. Sen funka det.
Även kollat så ingen av sladarna i slutsteget råkat spreta sig och röra varandra.
Några ideer?
mvh
Senast redigerat av Copyright91 (1 juli 2014)
436 Inlägg
2 juli 2014
vad är det för steg?
vad är det som är kopplat på steget? (högtalare/ bas?)
har du mätt vad du får mellan ström plintarna när du belastar steget?
spelade du väldigt högt när detta hände?
hur gamalt är steget?
du måste ge oss lite info för att vi ska kunna ge några svar.
136 Inlägg
2 juli 2014
2 kanals mutant steg. 1 månad gammal. 80x2watt
två fusion 6,5 tum högtalare och två skrikare kopllade till den.
Spelar mycket bra. Nej inte spelat högt alls.
136 Inlägg
2 juli 2014
Steget blir aldrig särskilt varmt. Så de är inte överhettning heller.
436 Inlägg
2 juli 2014
gör som jag sa och mät mellan ström plintarna på steget under belastning.
använder du delningsfilter till grejerna??
hur är stegets gain uppskruvad?
Senast redigerat av lighter22 (2 juli 2014)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 juli 2014
Vart har du jordat? Har du prövat ha steget igång och rucka på lite kablar? (tänkte om det glappar någonstans)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
136 Inlägg
2 juli 2014
Kan inte hitta något glapp på någon kabbel. Jag är väldigt noga vid montering o fixande med kabblarna. Jordad i golvplåtten. ca 10cm från steget… Det är slippat osv
idag så när vi skulle hem från affären. Så funka de inte när jag starta bilen. Starta om sterion o de funka dirrekt…. va kan de va?
ska mätta i alla kabblar osv när jag har tid.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 juli 2014
Vart mer exakt i golvplåten? att jorda i tunnplåt är inte omptimalt men fungerar, bästa stället jag kan tipsa om för jord är bälteshållarna bak.
Men för att var lite nogrannare, har du kollat högtalar kablarna så inte nån är "trasig" och jordar?
samt kablaget bakom stereon?
Och har du gjort som lighter22 sa och mätt på plintarna under belastning?
Jag gissar på att det är nått tjall på stereon.
Brukar vara enkelt att kolla men lite jobbigt i ditt fall då det bara händer ibland
136 Inlägg
2 juli 2014
Hej! Den är jordad i plåten vid fötterna, slutsteget sitter vid passargerarsätet, mot konsollväggen, så den är ej där bak.
Har tittat på högtalarkablarna men såg inga fel, allting såg ut att sitta bra. Alla kablar som kopplats samman sitter med sockerbitar och bör inte kunna orsaka några problem.
Har inte mätt än men ska göra det någon gång under veckan.
Kan det tänkas vara remoten? Jag har kopplat den till nr 5/den blåvita sladden.
26 361 Inlägg
2 juli 2014
Är man väldigt "noga" med kabeldragning så gör man det inte med sockerbitar..
Vad menar du mer exakt med att du har kopplat den till nr5? Säkring nummer 5?
I min handbok är nummer fem till "Klimatanläggning diagnos"..
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
3 juli 2014
Först och främst; Vad har du för spelare? Blåvit kabel brukar vara remote, men den kan också vara helblå.
Vad har du får lågnivå kabel, den kan ju strula den med.
Men du skrev att du fick starta om sterion för att få det att funka igen, så lutar det åt att det är nånstans vid spelarn det strular. Annars är det mäta vid belastning som gäller.
136 Inlägg
3 juli 2014
Ja jag funderar på det med…. ska kolla igenom det så snart som möjligt.
136 Inlägg
3 juli 2014
Kopplat den till remoten. Varför skulle sokerbitar vara dåligt. Finns fan inget bättre.
26 361 Inlägg
3 juli 2014
Lödning är bäst.
136 Inlägg
3 juli 2014
Felet är hitta! Slutsteget hinner inte lada ur skulle jag förklara det som. Jag vrider på nyckeln till läge två. Så går slutsteget igång o då startar jag bilen. O då slocknar steget för att starta snabbt igen. O då lyser protect lampan.
Samma sak om jag stänger av stereon o startar den direkt igen. Då lyser protect.
Väntar jag någon sec med o starta stereon så funkar det.
Någon inställning jag kan fixa för o bli av med det?  Måste jag bygga in någon slagsmål fördröjning i remote kabbeln?
