2956
Arbetskostnad turbobyte.
30 Inlägg
7 juli 2014
Är det någon som vet vad mekonomen tar ca i arbetskostnad för att byta turbo på en 9-5:a, 2.0, 04:a?
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
7 juli 2014
Varför ringer du inte och frågar verkstaden och får ett svar direkt?
1 498 Inlägg
7 juli 2014
Testa http://www.autobutler.se/ så får du en hum vad det kan kosta.
Glöm ej att riva sump för silbyte/rengöring.
578 Inlägg
7 juli 2014
vart bor du??
30 Inlägg
7 juli 2014
motorraZ skrev:
vart bor du??
Mellan Jönköping och Nässjö.
54 Inlägg
8 juli 2014
Har själv bytt turbo på ett par SAAB:ar. Och om jag klarar det,.. Så klarar vem som helst det wink
Så du kanske skulle ta och testa och byta skiten själv. Slippa arbetskostnaden och sedan så känns det ju bättre när man vet att man har gjort jobbet själv.
Senast redigerat av Pho3nicX (8 juli 2014)
30 Inlägg
9 juli 2014
En jobbarkompis som har bytt på sin ska hjälpa mig, kommer att kosta mig ett pr kalla pilsner. cool
4 767 Inlägg
9 juli 2014
Man byter enkelt själv på en kväll. Det är ganska basic.
Bytt på två saabar själv smile
30 Inlägg
9 juli 2014
Njae, inte jag! mad
Är tyvärr född med tummen mitt i pannan när det gäller bilmek!
Har lärt mig genom åren, att jag inte ska meka för mycket. Brukar oftast att ha sönder något skitdyrt.
4 586 Inlägg
9 juli 2014
Att det ska vara så jobbigt att ringa big_smile
Ska någon annan gå in till Mekonomen och fråga för att du ska få svaret
Ursäkta men blir lite upprörd att man måste göra det så svårt för sig
30 Inlägg
9 juli 2014
Jösses!
Att det alltid finns piss sura besserwissar på alla forum!
I min frågeställning så tänkte jag närmast om det var någon som ganska nyligen hade gjort samma operation, inget annat.
Men om det stör dig, så varför, ers höghet, svarade du för?
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
10 juli 2014
om du monterar ett kina agg kolla att agget sitter ihop rätt så det inte är vinklat fel.. samtliga kina agg jag varit med om sitter snett och man får inte dit varken retur eller olja in.
värsta skiten iövrigt är dom rätt så lätta att byta turbo på
4 767 Inlägg
10 juli 2014
Justeringen tar ju bara 30 sekunder att göra.. man lossar dom fyra bulten mot avgashuset ett halv varv var, vrider så det blir lagom och drar åt dom igen smile
14 132 Inlägg
10 juli 2014
brukar ta betydligt längre tid att få det där exakt rätt.. banjoskruvar är inte så skitroliga att skruva i behövs inget snett för att det inte ska gå.
hatar verklingen banjoskruvar =/
4 767 Inlägg
10 juli 2014
Jag hängde turbon på plats på grenröret med en bult åtskruvad för hand (med dom 4 bultarna släpta ett halv varv styck)
Skruva i en banjo några varv,  dra åt en av dom fyra bultarna, lossa banjon, lossa turbon igen, skruva åt alla fyra bulten riktigt igen och sen montera den smile då får man exakt passform smile
30 Inlägg
10 juli 2014
Tack för alla goda råd!
Vi ska nog få dit eländet på måndag! smile
56 Inlägg
10 juli 2014
Lycka till! smile
Du kan ta smålänningen ur Småland, men aldrig Småland ur smålänningen!
