3159
Hur får man en raggarplanka att vara mindre skrikig.
7 Inlägg
1 juni
Tjena köpte nyligen en raggarplanka (SLICKBOXPRO 6.5) och har installerat och ställt in slutsteget (Avatar 200W) Den spelar på fint men när man höjer så låter den väldigt skrikigt och man hör nästan inte musiken finns det något jag kan göra så att den spelar lite mer klart som positon i bilen eller något sånt?
112 Inlägg
12 juli
Finns två sätt att komma till rätta med detta "problem".
1. Välj högkvalitativa högtalare och mata dem med tillräcklig effekt.
2. Ställ om delningsfrekvensen i högpassfiltret och justera även manuell eq om sådan finns för att dämpa frekvenserna i övre mellanregister och diskant.
Billiga högtalare och steg är billiga av en anledning och effekten av dessa billiga komponentval visar sig oftast så fort volymen stiger. Nu vet inte jag vad du har för storlek på högtalarna men som regel är det inte att rekommendera en delningsfrekvens på under 80hz på midbas/koaxialer, det frekvensområdet sköter en subwoofer mkt bättre. En sådan delning ger även att man kan spela högre med bibehållen kontroll då det är just den låga basen som drar mest effekt och tvingar högtalaren till stora konutslag, vilket midbasar/koaxialer inte är gjorda för.
Det första som händer när effekten i steget börjar ta slut och även kapaciteten på högtalarna når sitt max är att det börjar komma in distorsion i signalen, den uppfattas i det högre frekvensregistret just som att ljudet hårdnar och blir skrikigt(skär i öronen).
Senast redigerat av Koster (12 juli )
