2868
Volvo 850 95a 144hk, blir varm och vatten kokar över i expansionskärlet
176 Inlägg
11 juli 2014
Min son har en 850 95a som blir varm så det kokar över i expansionskärlet, han har fått råd av 2 olika mekare, nu bytat termostaten, tempgivaren under termostat, fläkt relä men bilen blir fortfarande varm i kärlet, inne í bilen visar den normal temp går inte upp något märkbart, någon som här vet hur vi ska klura ut detta , kan det vara expansionskärlet som är felet ?
Det är alltid när man stänger av den som det rinner över i kärlet
Hoppas ni kan hjälpa mig smile
Senast redigerat av Swirre66 (11 juli 2014)
1 362 Inlägg
11 juli 2014
kanske är som du säger att expansionkärlet inte gör någon bra funktion längre...
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juli 2014
Varit med om "samma sak" på min gamla A4. Där var det o-ringen i locket till expansionskärlet som inte höll tätt. Så, att felet ligger i expansionskärlet är inte alls omöjligt.
176 Inlägg
12 juli 2014
Ska prova och byta expansionskärlet i morgon då vi har ett liggandes och hoppas på det funkar
