3812
Audi a4 1.8t 1996 . startar ej via nyckeln
1 Inlägg
12 juli 2014
Tjena.  Min Audi vill helt plötsligt inte starta när man vrid på nyckeln. Körde bilen på kvällen och på morgonen så vägra den gå igång. Motorn går runt när man vrider 2-3 gånger. Men det saknar det där sista för den ska gå igång. All el fungerar och batteriet är nytt och även testat med ett annat. Försökt kabla igång men inge skillnad. Den går igång om man rullar den. Startmotor ? . Jord ? . Alla tips mottages.
125 Inlägg
20 juli 2014
Koden i nyckeln kan ha försvunnit, bör gå att koda om nyckeln Har 2 nycklar till min audi den ena nyckeln går att starta med medans den andra bara funkar att låsa men ej starta bilen med.
Men ditt problem kanske är något annat.
