3417
Demontering av plast på a-stolpe vänstersida Volvo 740
151 Inlägg
16 juli 2014
Hej.
Jag ska byta ut min inredning till svart och nu undrar jag hur jag får bort vänstersidas plast på a-stolpe, sitter den i listen bara eller ska man ta bort solskyddet?
MVH Isrally.
klabbarpan
3 041 Inlägg
16 juli 2014
Sitter med tre eller fyra clips. Minns ej hur många, dock behövs ej solskyddet demonteras.
151 Inlägg
18 juli 2014
Okej men hur får man bort plasten så? ska man ta bort gummilisten som sitter mot dörren och sen bryta försiktigt?
Det är ju asså plastpanelen invändigt på a-stolpen på vänstersida om jag inte redan skrivit det.
6 738 Inlägg
18 juli 2014
lossa listen som går längst hela taket, när den är borta så tittar en stjärnskruv fram där uppe som du får lossa. sen drar du dän dörrlisten runt stolpen sen ska det bara va att dra hela a-stolpeplasten rakt ut. sen bankar man dit den nya lite försiktigt, sätter  dit listen samt skruven. klart
Du är liv
