3452
Toyota Avensis -99 1.8i - vibrerar i ratten vid inbromsning och färd. Trög att hålla högre hastigheter.
12 Inlägg
18 juli 2014
Har en Avensis från 1999. Vid hastigheter upp till 80 vibrerar ratten  bara litegrann under färd. Men hastigheter över det så vibrerar det mer. Vid inbromsning i högre hastigheter så vibrera det ordentligt. Frikopplar jag och bromsar är det som värst. Något annat som också händer är att den känns trög rent motormässigt. Jag har bytt olja.
Kommer jag över hundra så har den svårt att hålla den hastigheten utan att jag ger mer gas. Det känns som att den inte har någon kraft.
Drivaxeln?
3 059 Inlägg
18 juli 2014
Låter som att dina skivor är slut/skeva. Alternativt eller att också bromsarna ligger på hela tiden.. Kör en liten runda och känn på dina fälgar när du stannat om dom är varma.
Brukar vara hjälpligt att kontrollera om dom ligger på.. Då brukar det bli varmt och då blir även fälgarna varma..
Är skivorna gamla och tunna slår dom sig lättare så det börjar kanske bli dags att byta ändå.
12 Inlägg
18 juli 2014
Ska kolla det.
12 Inlägg
30 juli 2014
Har nu bytt skivor och problemet är löst.
Tack för tipset!
