2173
En snabb fråga om portarea till aeroport
282 Inlägg
20 juli 2014
Hej, har en liten fundering om aeroportar.
Om en rekommendation för en baslåda säger 2st 3" portar på 25cm så borde man väl ändå kunna använda 1st 6" port på 25cm? Är väl exakt samma sak?
1 494 Inlägg
20 juli 2014
2st 3" portar har ganska mycket mindre volym och area än 1st 6" port så nej det funkar ej och om du har två basar i lådan så är det bästa att dela den i två separata kammare och sätta en port per kammare.
21 761 Inlägg
20 juli 2014
Det är den totala arean man utgår ifrån. 2 st 3" portar (68 mm innerdiameter) motsvarar inte 1 st 6" port (152 mm innerdiameter), det behövs 5 st 3" portar för att totala arean ska bli lika stor som 1 st 6" port. smile
282 Inlägg
20 juli 2014
Du har rätt, såg nu att det inte blir samma area. Lådan är till 1 bas. Ska sitta i en sedan så tänkte ha en port i skidluckan, men ska nog funka att göra plats för 2 smile
21 761 Inlägg
20 juli 2014
Om du använder 1 st 4" port så har den litegrann större area än 2 st 3" portar, då kan du istället göra den 2-3 cm längre för att få samma avstämning. smile
282 Inlägg
20 juli 2014
Kanon, då kör jag på det smile
