2306
Volvo 240, lite frågor/massa problem.
4 180 Inlägg
22 juli 2014
Om bilen köps in för  ca 5000:- räkna med minst 10.000-15.000:- innan den är körklar
mister-auto.se , bildelaronline24.se ,  teiledirekt.de  har delar till bra priser
Senast redigerat av spillolja (22 juli 2014)
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
209 Inlägg
22 juli 2014
3000 kommer den köpas för. Menar du 10-15k allt som allt, eller utöver dom 3k?
2 408 Inlägg
22 juli 2014
Köp en annan bil ifall du inte ska laga rost osv själv. Det kommer kosta dig en bra slant att lämna bort det hmm
209 Inlägg
22 juli 2014
`Neejdå, jag ska chansa och hoppas på det bästa. Med extremflyt så kanske det kan ta sig igenom besiktningen direkt. Jag har kompisar som har kompisar som har svets och kan svetsa, kanske dom kan hjälpa till för en en mindre peng än en verkstad...
1 020 Inlägg
22 juli 2014
Varför inte ta med kompis kompis som e svetskunnig o titta på bilen?
Svårt o gissa kostnader på bild.
Var oxå på en 240 som första bil o den såg ok ut enl mig.
En svetskunnig person konstatera direkt att det fanns ingen frisk plåt o fästa i på hela golvet...
Rost är alltid dyrt då det krävs en del kapande slipande innan o en verkstad tar väl 1000 kr per timme.
Hört många som lämnat iväg länkarmsinfästningsjobb på saabar.
Det brukar kosta runt 1500 kr.
Det är en plåt ca 30x20 fyra hål i plåten o en böj.
Klart man ska chansa ibland men äga en 240 krävs nog att du lär dig svetsa förr el senare.
Svetsa upp min första bil på allmän parkering så krävs inte alltid lokal.
Bromsskivorna blästrar man alt kör o bromsar ur dom på en parkering el så.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
209 Inlägg
24 juli 2014
Tack så mycket för svaret!
Det blir lite väl mycket bök att ta med massa folk och kolla på bilen så jag tänker chansa, det är ju trots allt "bara" 3k, det skulle jag säkert kunna sälja den vidare för.
En annan fråga, är det samma motor/växellåda i en 740 -88 som en 240 -88? 740 har jag kört massa gånger. Är det samma utväxling eller vad det kallas? Alltså kan jag växla vid samma rpm i en 240 som en 740?
En annan sak jag inte kan förstå är hur 240 kan väga 40kg mer än en 740, 740 tycker jag ser mycket klumpigare ut!
4 180 Inlägg
24 juli 2014
I många fall är det samma spis i 240 som 740  om motorkoden är densamma
bakaxeln och uväxlingen skulle kunna skilja mellan modell och motor, oftast finns det någon form av märkning på dessa
men för 3000:- så blir det ingen större förlust om den inte skulle motsvara förväntningarna
men ska den in på större svetsjobb rekomenderar jag att bilens mattor monteras ur för att minska brandrisken
håll oss gärna informerade hur detta fortgår i denna tråd eller ny tråd
smile
209 Inlägg
26 juli 2014
smile
Okej, tack så mycket för svaret! Jag ska absolut uppdatera tråden.
Nu har jag börjat fundera på om vi ändå skulle dra den på släp hem, men jag kan inte riktigt lyckas lista ut om bilen får dra ett släp med en Volvo 240 på. Bilen är en VW Caravelle.
Totalvikt, kg; 2590
Tjänstevikt, kg; 1840
Max släpvagsvikt, kg; 2000kg
Max sammanlagda bruttovikt, kg; 4500kg
Volvo väger 1390kg. Verkar det rimligt att den bussen får dra Volvon om personen som kör har BE-körkort? Jag har heller inte hitta ungefärlig vikt vad ett bilsläp väger...
Mycket tacksam för svar på denna fråga!
4 180 Inlägg
26 juli 2014
Totalvikt, kg; 2590
om du ta ett släp  som har en tomvikt av max 600kg  som får ta minst 1300-1390kg last så ska detta inte vara några problem med en BE-lapp
i fordonets tjänstevikt är 1x förare på 75 kg  samt full tank inräknat  genom att tömma tanken samt ta bort reservhjulet kan man lätta den lite grann  om baksätesdynan är lätt att ta bort så några kg:n till
cool
Senast redigerat av spillolja (26 juli 2014)
209 Inlägg
26 juli 2014
Totalvikt, kg; 2590
cool
Tack för svaret!
Jag hittade den här https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ … lator.aspx
Det visade sig att bilen fick dra 2 ton med det släpet vi hyrde, så det var inga problem alls att få hem bilen.
Har dock upptäckt ett problem (tror jag), tankmätaren funkar inte, eller så är det jääättteelite bensin i...
Imorgon ska det nog bytas avgassystem, ska bli spännande att höra skillnaden, nu låter det som en rallybil...
Någon som känner till om det brukar finnas 2 nycklar till 240? Det går vääldigt trögt att låsa. Till våran 740 vet jag i alla fall att det finns 2 nycklar.
Edit: Förardörren håller sig inte öppen, går det på något smidigt sätt lösa det?
Senast redigerat av doglas2009 (26 juli 2014)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 297 Inlägg
26 juli 2014
smile
Totalvikt, kg; 2590
Kolla denna: https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ … lator.aspx
/Benny
Min youtubekanal!
687 Inlägg
27 juli 2014
doglas2009 skrev:
Totalvikt, kg; 2590
cool
Tack för svaret!
Håller sig inte öppen?  Menar du att låset åker ner?
209 Inlägg
27 juli 2014
volvo_Tobias skrev:
cool
Tack för svaret!
Nej alltså, om bilen står lite snett så går det inte att ha dörren öppen, den åker igen. Tror det är dörrstoppet eller vad det kallas som behöver bytas, är det svårt?
Ännu en fråga, har ni något tips på hur man bäst fäster den svarta listen som sitter på sidan av bilen? Den har börjat lossna lite på ena sidan...
26 440 Inlägg
27 juli 2014
doglas2009 skrev:
volvo_Tobias skrev:
doglas2009 skrev:
Tack för svaret!
Köp nya clips.
Ett hett tips: köp en Haynesbok.
72 Inlägg
27 juli 2014
doglas2009 skrev:
Totalvikt, kg; 2590
cool
Tack för svaret!
Det är standard att tankmätaren inte fungerar, man får köra efter trippmätaren!
209 Inlägg
27 juli 2014
Köp nya clips.
Var köper man sådana clips? Hur ser dom ut?
Senast redigerat av doglas2009 (27 juli 2014)
209 Inlägg
27 juli 2014
Ludde-vbg skrev:
cool
Tack för svaret!
Jag pratade med före detta ägaren, och enligt honom ska den funka, han hade dock bara tankat i 3 liter eller något.
26 440 Inlägg
27 juli 2014
#59
doglas2009 skrev:
Köp nya clips.
Finns på Volvo.
Är som små hullingar i plast.
209 Inlägg
27 juli 2014
Nu har jag och en kompis bytt avgassystem, tog bara ~3h, när rören har fastnat ordentligt i varandra är det inte kul och det faktum att det började ösregna och åska något så fruktansvärt underlättade inte...
Smidigt... https://imageshack.com/i/ex2yQ5A2j
Vi testade även att köra en plutteliten runda utanför huset, växellådan känns väldigt fräsch, hur smidigt som helst att få i växlarna...
I den 740 jag brukar övningsköra i tar kopplingen långt ner, i min 240 tar den mycket högre upp, är det "bra"?
I våran VW Caravelle som "borde" bytt kopplingen för 8k mil sedan så måste man verkligen stampa kopplingen i botten för att växla...
